зарядно за акумулатор...или?
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Re: зарядно за акумулатор...или?
Мнениеот evg_eni » Пон 26 мар 2018 16:35
Аз знам че не е добре акумулатор да се зарежда с голям ток. Колкото по бавно толкова по качествено. Аз ползвам едно старо жеУезо :D Произведено в Перник, предадено ми от моя баща. Сигурно е над 15г ама ремонт не е виждал. 3.5A
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 27 мар 2018 8:31
То е ясно, че с малък ток е по-добре, но го има фактора време. Препоръчително е да се зарежда с ток 1/10 от капацитета, т.е. в повечето случаи от 4А до 7А. Хубавото на зарядните с микропроцесорно управление е, че заряда е на три етапа с различни стойности на тока, като в края тока е най-малък за пълно зареждане.
Пернишкото АПС 12 е жИлязно, автоматично спира заряда при достигане на към 14.4 волта и минава в режим на дозареждане с малък ток.
https://www.sandacite.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B0/
Петър.Георгиев
Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
Автомобил: Vw sharan
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Вто 26 юни 2018 21:44
А това,също ли не става?
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 27 юни 2018 5:45
Това е до 12в. и е само 1 ампер. Трябва да можеш да регулираш поне напрежението до 15в.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 27 юни 2018 6:23
Петре, не пиши, като не си наясно!
Токоизправителят става, зарежда си нормално.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 27 юни 2018 8:05
Действително може да се наложи преправяне по отношение на напрежението. Не съм ползвал такова захранване, но ако може да се регулира до 14-15V, ще върши добра работа. Токът се регулира плавано до около 5A. Ако не достига до 15V, би могло много лесно да се преправи един резисторен делител в обратната връзка (да се намали R8).
https://www.sandacite.bg/wp-content/upl ... -shema.jpg
petarkolev написа:... и е само 1 ампер...
Вероятно гледаш написаното за предпазителите на първичната страна.
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Мнениеот ila » Сря 27 юни 2018 8:39
Петър.Георгиев написа:А това,също ли не става?
Това става! Това е стария модел на захранващи блокове на българските УКВ радиостанции Лен.
Напрежението на празен ход е 14-15 В, а тока 5 А. Ако акумулаторът ти е силно разреден свържи последователно една крушка от фаровете.
