Много странен проблем с домашен компютър
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Съб 10 мар 2018 10:39
Значи компютъра си работи до последно.Понеже брат ми се мести на друго място да живее,следователно местим и компютъра.Слет монтирането му на новото място, няма палене.Вентилаторите въртят, но няма картина.Пробвах нова рам,друго видео,ново захранване няма и няма картина.Процесора работи със сигурност,но дъното ли прави проблеми или нещо друго не мога да разбера.Сокета е 775 дъното asus 5ql pro.Дали със тези симптоми,може дъното да е заминало.
Stivi
Re: Много странен проблем с домашен компютър
Мнениеот Stivi » Съб 10 мар 2018 10:45
А сигурно ли е че проблема не е в кабела към монитора да речем !?
pomeoo
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
Автомобил: MK3
Двигател: ABD
Мнениеот pomeoo » Съб 10 мар 2018 10:50
Някой/колко кондензатор по дъното са заминали-надути, трябва да се сменят.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Съб 10 мар 2018 12:16
Кабел не е пробвах и с dvi и vga същата работа все нови.Няма кондензатори надути нито един .Затова ми е толкова странен проблема.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 мар 2018 12:28
А монитора пробвахте ли на друг компютър?
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Съб 10 мар 2018 12:31
Почисти контактите рам паметта и видеокартата с гумичка за химикал. Най-вероятно няма закачен говорител на дъното и не чувате каква грешка писка.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Съб 10 мар 2018 15:14
Пробвано с два монитора не е от монитор.Това с гумичка го пробвах ,говорител на дъното фабрично няма и няма къде да се закачи.Нещата отиват към коша май.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 10 мар 2018 15:27
Има къде да се закачи външен спикър, на порта при reset, pwr led, hdd led и т.н. има пинове за него. В описанието на дъното има и beep кодовете кой какво означава.
Пуснете дъното с една плоча рам, с видео и без хард като преди това направите cmos clear.
Просто изтеглете описанието на дъното.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Съб 10 мар 2018 18:46
А на другия изход за монитор пробвахте ли?Аз лично съм имал такъв проблем да си сменя настройката за изход на картината.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Съб 10 мар 2018 19:15
Пробвай с ресет на БИОС-а, като за начало.
Rqhovo
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Съб 10 мар 2018 20:41
Всичко е пробвано от изброеното,първото беше ресет на биоса.Пробвах и двата изхода на видеото.Намерих и къде да закача говорителче.Но няма звук.Само вентилаторите въртят и до там.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 10 мар 2018 20:45
С друго захранване пробва ли?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 10 мар 2018 20:54
Да сте го изтресли при пренасянето? Процесора с боксов кулър ли е или някоя тежка кула, дето е откъртила сокета? :screwy
Пробвахте ли да махнете процесора, да огледате сокета и пак да го върнете... :screwy
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 10 мар 2018 21:03
Щом сте сложили спикърче пробваите да го пуснете без рам.
Ако дъното не почне да пищи за рам изключвате махате и процесора и пак го пускате.
После всичко по местата и пускате.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 10 мар 2018 21:06
Пиновете на буксите за видеото да нямат изкривено?
