Отопление на голяма къща - варианти
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Отопление на голяма къща - варианти
Мнениеот goppa » Съб 12 май 2018 21:28
Ако освен централно отопление на къщата искаш и централно охлаждане. То само термо-помпите биха ти свършили работа. Възможни са и комбинации термо помапа + пелети или +газ.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 12 май 2018 21:29
газ разбира се термопомпата е за топлите страни
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 май 2018 22:05
И аз не разбрах има ли река или няма, сонда?
Защо отписваш климатиците?
Ако някой ти предложи да заравяш тръби не му се връзвай.
Това за немския ДВГ ми хареса, зелените талибани са взели властта в Германия :stumm
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 12 май 2018 22:59
Климатиците ги отписвам по ред причини. Просто не мисля, че са толкова ефективни като другите варианти.
Река има на 200 метра, сондажи все още не са правени.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 13 май 2018 4:50
Така като гледам газта ми се вижда най-удачно.
При нея, както и при други видове отопление икономия може да има при модерна и измислена система. Въсможно най-много и модерни термостати, управление и програмиране от телефон и т.н.
Няма кой да ти даде цени. Всичко трябва да се сметне на място според помещения и общо разположение.
Няма как да стане без фирми, изчисления и оферти.
Виж за газ, но виж и термопомпата, какво ще предложат.Не вярвам да има някакво особенно предимство.
Лично аз не бих избрал помпата, защото ставаш зависим от тока. На газ, ако спре газта - пускаш печки на ток, нали?! А ако спре тока и помпата? Друг плюс на газта - газови камини. Просто за кеф и интериор е готино.
Пак повтарям - най-важно е управлението на топлината. Затова хората изказват различни мнения за едни и същи системи за отопление.
Отделно - прекаляването с изолация води до проблеми с влагата. Това по повод изолирането между етажите.
Отделно - това да не се топли част от къщатата може да е по-скъпо от това да се топли умерено и преценено. Тоест пак опираме до управление и възможности на системата.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 май 2018 4:57
Мисля,че колегата говори за над 600кв.м. площ за отопление,иска си сериозно смятане.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Нед 13 май 2018 7:14
Съжалявам изобщо, че писах в тази тема.
Последна промяна от petarkolev на Вто 15 май 2018 11:13, променено общо 1 път.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 13 май 2018 7:47
Преди да подберете топлоизточник, трябва да решите какви крайни отоплители предпочитате.
Примерно, аз реших нашата (200кв.м, едноетажна) къща да е с подово отопление и таванни конвектори за охлаждане. Оттам най-близките варианти за източник бяха термопомпа или някакво котле плюс класически климатици или мултисплит. Сложих ТП въздух-вода 7kW и с нея грея/охлаждам всичко - 300л бойлер и къщата. Колектор 30 тръби помага за БГВ, дори в студени, но слънчеви дни.
Такава система ми позволява да преборя най-големия недостатък на подовото - инертността. Като прибираме от почивка зимата, пускам таванните конвектори на максимум и за 4-5 часа имаме стандартната за нас t=23°С.
Всяка стая се регулира със стаен термостат. Но най-комфортно е навсякъде да е топло. Средно имаме за последната зима около 150лв ток за отопление и БГВ, отделил съм целогодишния разход за битовите уреди.
Сложихме много сериозна изолация по целия обем, както и много добри стъклопакети. Трябваше да се добави вентилация, за да няма влага.
Тя пък ми донесе друг ефект. С работещ рекуператор, през лятото при 26-27°С в помещенията, не се усеща нужда от охлаждане.
Нещо важно: не се насочвайте към екзотични системи с малко разпространение у нас. Трудно ще намерите изпълнител с опит и ще станете спонсор на опитна/учебна постановка, който плаща пробите и стои на студено.
Откъм пари, всичко ми струваше към 40хил.лв, по груба сметка ще се изплаща 15 години, в сравнение с ел. радиатори от първия техномагазин. :wink
Но комфортът се заплаща...
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 13 май 2018 8:22
Няма как термопомпа, използваща външния въздух да е по-ефективна от обикновен климатик :exclaim
Използването на вода за да разнасяш топлината из къщата също отнема поне 20% :exclaim
Проблемите с влага от изолация са от некадърна изолация и вентилация. Ако някой ти спомене за изолация над 10см, значи е аматьор и/или мошеник.
Управлението наистина е много важно, управлението през телефона е елементарно, ама не много смислено. И подозирам, че рязко ще вдигне цената на инвестицията, въпреки че чарковете са много евтини и монтажа е елементарен.
Ако някой го е страх от спиране на тока, може да си купи газова печка и бутилка.
Започни със сондата за вода.
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 13 май 2018 8:34
термо помпа на вода, обаче 200м са си доста, през какви имоти ще минава канала?
отделно сондите в района какъв дебит осигуряват? ще бъде ли достатъчен за помпа като за 600 квадрата
тези въпроси ще отговорят дали ТП може да е в шортлистата с кандидатите изобщо.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 май 2018 8:45
Термопомпата на вода не се ли ползва от сонда бита доста дълбоко в земята? И да се изкарва вода с температура над 10 градуса?
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Нед 13 май 2018 11:06
Да замоля за подробности, защо изолация над 10см е глупост...
Че в цялата ми къща няма въшна стена/покрив с под 20см изолационни м-али и живо ме интересува къде сбърках.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 13 май 2018 11:41
Няма вариант термопомпата да се закара до реката, това е безумие. Ако ще е ТП ще бъде със сондаж. Относно сравнение климатик - ТП - отдаването от тръбите ще е в къщата, така че не виждам проблем.
От спиране на тока не ме е страх - мисля да заложа на ЮПС и генератор.
gadnyara написа:всичко ми струваше към 40хил.лв...
40 хил. ми се струват доста. Може ли малко повече подробности за включените компоненти?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 13 май 2018 12:11
За ТП трябва да се има предвид и дали има трифазен ток. За такъв обем няма да стане с монофазна.
Иначе по въпроса за сметка (съвсем бакалска и с 2 клика в нета):
ТП за такава квадратура към 15к лв. Сондаж по 100лв. на метър са още поне 2к. лв. И с цялата ВиК работа за самата помпа няма да е под 20к.
Газов котел ( на Бош някакъв попаднах с до 95kw) - 7k.
Ако приемем, че вътре в къщатата е еднакво, тоест радиатори, термостати и т.н., разликата е около и над двойна.
Естествено греша в сметката, но нека някой запознат каже, какво изпускам и това може да даде насоки.
Идеята е, че дори при 1/3та по ниски сметки за помпата и ток от примерно 400лв срещу газ от 600лв.(пак бакалска сметка), разлика от 10000лв ще се изплаща поне 10г. (5месеца отопление по 200лв =1000лв на година).
Не вярвам разликата да е такава!
Сега нека някой коригира и ще се придобие представа кое и как :Mr Green Fun
п.с. Добри генератор за такава помпа ще ти струва повече от помпата. 40к е съвсем реално предвид около 20к споменати по-горе за самата ТП и добавиш изграждане на цялата система вътре в къщата. Това второто ще го правиш и на газ. За моето къще (знаеш) ми искаха към 10к за замата система с модерни радиатори, термостати и всичко. За това твоето чудовище ще е късмет ако се вместиш в 20
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 13 май 2018 12:44
помпата ще смуче от сондаж, но къде ще изхвърляш водата? реката ти трябва за канал... поне за София масово се пише, че не става да връщаш изходящата вода в друг сондаж. Постоянният дебит ще е поне 2кубика на час, ще избият ямите на всички под теб. Имам двама познати които са с вода-вода, единият хвърля в река, другият в канализацията.
200 квадрата с инсталация и пелетно котле излезе 20 к.
