Отопление на голяма къща - варианти
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Отопление на голяма къща - варианти
Има таблица в нета,за всяко гориво цена лв/kWh,като иска малко осъвременяване,но е ориентир.Според нея,разликата между пелети и газ е 1 стотинка на kWh.
С газта печелиш и топла вода през лятото,да се има предвид.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
dobrin написа:Четох също, че е много важно да има голям буферен съд, който също води до икономии.
Аз това с буферния съд не мога да разбера как води до икономии. Сигурно някой ще го сметне и ще извади някаква икономия, но за 500 квадрата ще ти кажат трябва буферен съд 3-4 тона. Не виждам какъв е смисълът да топлиш 3 или 4 тона вода, която после да отдава топлина на системата.
Най интересното и като че ли с най ниски разходи ще излезе както някой спомена газово отопление с 2 или 3 котлета за да е разделено по лесно по етажи. Много датчици за управление в различните стаи и оразмерена система като за ниско температурно отопление за по ниски разходи на газ в последствие. Има едни радиатори, които работят с 500 мл вода примерно
Мисля, че комбинирането на газ и такива радиатори може би е решението
Имай предвид, че цената за труд е 100-120 лева на точка в София, за 30 радиатора са 3 - 3200 лева, отделно котлета, помпи, бойлери и т.н.т
- dobrin
- Чингис хан
В повечето случаи буферните съдове са около 500-1000 литра. Най-просто казано веднъж загряваш това количество при работа на котела в оптимален режим, където КПД между вложена и получена енергия е най-висок. При достигане на зададената температура котелът спира. Ако съдът е добре изолиран, системата си върти доста дълго време, преди да се наложи включване. По този начин котелът винаги работи в оптимален режим и от там се постига икономията.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Не знам доколко бързаш. Идва есенния технически в Пловдив, ще има пункт върху енергия и умен дом.
Знаеш, че по време на Експо-та фирмите развързват кесиите.
Може да докопаш сгодни оферти за проект и изпълнение от "извора".
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имах среща и питах мой познат на газ.За февруари каза 118лв. за 120м2.Някакъв кондензен котел,модерни тръби от 2,50лв/м.Та всъщност тая сметка не е само отопление,а и топла вода,че и забравеното от мен готвене.А това е също много важно,понеже при мен тока е постоянно над 100лв,но и ел.фурна ползваме минимум през ден.Та със сигурност бойлер и фурна са ми минимум 60лв.месечно.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
118 с топла вода и готвене може, ако живее в половината жилище и е сам (:
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
само ток. всичко друго е хамалогия.
съответно, термопомпа, подово и соларни панели на покрива. най-чисто, бързо и икономично.
парите, които би спестил ако си на пелети или твърдо гориво не си заслужават загубеното време в мъкнене, палене, пълнене и тн
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
От трите описани варианта: пелети, термопомпа и газ, аз виждам нещата по този начин.
С пелетите ще имаш хамалогия почти колкото с котел на твърдо гориво. Имаш едни 4-5 тона пелети, които ще дойдат наредени на палета по 70-тина чувала на пале, ще ги метнат пред вас и евентуално ако си заплатиш ще ги сложат в помещение където ще е предвидено за това. Оттам нататък имаш ежедневно изливане на пелети, почистване, спиране отвреме на време (шнека се е задръстил, някой датчик се е зацапал, чакаш техника 1-2 дни), общо взето не е много автоматизирано и безпроблемно. Освен това трябва котелно помещение и склад за пелетите. Предимството е, че може да е евтино (има котли и горелки за по над 10к има и за по 4-5к.).
Термопомпа - за тая квадратура... 40к дори ми се струват малко. Мисля, че този вариант е за хора с мнооого излишни пари, които са в някакво забутано място и искат да натискат копче.
Газ - може би най-скъпото като пари за месечни сметки, но инвестицията е сравнително ниска, напълно автоматизирано - само натискаш копче на дистанционно или някой настройва и повече не се пипа. Спокойно могат да се спестят пари от бойлер и слънчеви инсталации с комбинирани котлета. Сравнително рядко има повреди - на 2-3 години в зависимост от марката и възрастта на котела (имам приятел - над 5 години не е имал повреда).
Разбира се, може да се направи инсталацията така, че например да е с котли на газ за всеки етаж и при нужда да може да се включи нещо централно, алтернативно само с 2-3 врътвания на кранове.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На ток ще е златно.А защо да е с няколко котела,като може с един,не е ясно.Човека каза,че ще има 5-6 души живущи постоянно.
А колкото до хамалогията,ако човека търсеше евтин вариант,щеше да си наеме параджия и бой кюмюрец.Не че ще е много по-евтино.
Има цени на киловатчас за всяка енергия,лесно се смята.
@Iezekil
Ако имаш предвид тока за термопомпата - грешиш, ще е най-евтиното като харч на ток, ама да ти го сложат ...
Защо няколко котела - за диверсификация. Люта зима, фирмата Х има 3 екипа, умрели са инсталациите на големи клиенти в Силистра, Добрич и Стара Загора. 2-3 дни седиш на студа да дойде някой да погледне и евентуално още няколко, ако повредата е сериозна.
Ако всеки етаж е с малко котле, сменяш етажа и чакаш на топло. Инвестицията в 2-3 малки газови котлета е същата като един огромен. Малките са отработени, защото са масови, големият ... не е ясно дали всеки сервизен екип го разбира. Винаги бих избрал масовото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да добавя,че може да е важно:пича наблегна на цената на тръбите,понеже били някакви нови и нямали загуби на топло,а при него са вградени.Живеят зимата предимно с жена си и майка му,щерката следва.Двамата с жената не работят/зимата/,предимно са в къщи,майка му също.Нови изолации,нов модел котел,радиатори каза сложил двойно по-големи от предписаното/някви нови модели също/,поддржал 22-23 градуса и не е изключвал,барал или донастройвал системата.
- Petrolhead
От скромния ми опит знам, че евтини варианти за 500 квадрата няма. Има варианти за голяма инвестиция в началото, има варианти за голяма хамалогия, има варианти за голяма инвестиция всеки месец. Единственото решение да топлиш 500 квадата евтино е да строиш умно, ниско, много добре изолирано и на правилното място.
Иначе големи обеми се климатизират или със сериозни термопомпи/ без значение дали ще са на вода или чилъри на въздух и вода/ или със сериозни газови котли/ нямаш охлаждане/.
Пелетите изобщо не са вариант за такава площ, трябва ти един ТИР на зима и си е огън, комини, сажди, чистене.
- ktamen
dobrin написа:Дали ще има сондаж или не зависи от това дали ще се инсталира термопомпа или не. Естествено може да се ползва и в други случаи за поливане и т.н., но няма да е задължително.
Ако имаш евтина вода - Термопомпа
Ако нямаш вода - мисли за другите варианти.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Термопомпата е един реверсивен "климатик", само дето има по-голям к.п.д. И не е задължително да си близо до вода, става със сондаж или по-голяма площ засипана със земя.
Защо има по голям кпд? Понеже зимата тя "помпи" топлина от земята, където температурата е постоянно около 16 градуса ( климатика се опитва да хване топлината от понякога отрицателна температура навън). През лятото същата работа, климатика се мъчи да изхвърли топлината на 36 градуса отвън, а термопомпата я "хвърля" в земята при 16 градуса!
Климатикът обаче няма нужда от тръби, докато при термопомпа и котлета от всякакъв друг вид трябват тръби и радиатори. И една камара регулатори на топлината.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
То става и с едно нещо, май провансалски кладенец му викаха или нещо подобно. Примерно 100 метра тръбна серпентина заровена на само метър и половина под земята. Единия край е отгоре, другия в къщата. На 1,5м дълбочина температурата също е постоянна, около 15 градуса. Така отоплението и охлаждането почват от тази температура, което не е за пренебрегване, но само съм чел за такова нещо, не знам как се изпълнява точно и колко пари би струвало
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
