SAMSUNG 55/Q6F гледане на филми през USB или...
forski
Мнениеот forski » Сря 16 май 2018 13:31
Здравейте колеги, наскоро се наложи да преместя стария 48/H6400 в друго помещение, и поради тази причина си купих въпросния телевизор Q6F.
Новия телевизор, както и стария се използват само за гледане на филми свалени от Замунда, и на такива качени в HBO-GO и You Tube. Нямам кабелна телевизия, или каквато и да било друга. ТВ-то се ползва като домашно кино :smile
Връзката на телевизора с компа е посредством Wi-Fi. При стария Самсунг гледането ставаше през инсталиран на компа <Домашний медиа-сервер> който почти 4 години си работи без проблем, и всички изтеглени филми вървяха през него.
Сега обаче нещата не стават,в смисъл че когато пуснах новия телевизор той веднага си намери сървъра и го качи в меню <Източници> където работи без проблем два дни, и на третия като пуснах телевизора сървъра вече липсваше и не можаш да го намеря, ТВ-то не го разпознаваше повече.
Рестартирах, ръчках, не се появи и го оставих.Реших да пробвам с флашка, но я форматирах през Windows 10 под NTFS за да чете големи файлове, все пак искам да качвам от 10GB нагоре.
И пак греда ... слагам флашката и телевизора пак не я разпознава като устройство, но като я извадя ми изписва на екрана че USB устройството е извадено :rolleyes
Някой който е по в час със въпросното упражнение може ли да сподели лесен начин за гледане на филми, или начин по-който да се подкара въпросната флашка?
ТВ е с one connect устройство, което има два входа за USB, и на двата нищо не се случва, единствено като се извади USB-то изписва че е извадено.
Проблема в къщи е че компа е доста стар, и е с Windows XP, опитах да изтегля Кodi през официалния им сайт, но със XP-то нямам никакъв шанс да го подкарам.
Дайте някаква идея ...
Въпросната флашка е 7GB някаква безименна и може проблема да е в нея, имам и едно SONY което ще пробвам довечера, или пък форматирането през Windows ми прави някакви номера ... знам ли :rolleyes
Barboukov
Re: SAMSUNG 55/Q6F гледане на филми през USB или...
Мнениеот Barboukov » Чет 31 май 2018 17:45
Опитай с друга флашка. Нещо по-марково.
При мен на LG не всички тръгват. По-точно нито една, дошла директно от Китай при мен.
R.o.s.e.n
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
Мнениеот R.o.s.e.n » Пет 01 юни 2018 9:05
Аз гледам така сериали. Слагам ги на флашката и в телевизора. До колкото си спомням флашката е форматирана FAT32. Понякога ми прави проблем с разпознаването на субтитрите при mkv формат. Най-безпроблемни са avi-тата.
Пробвай да форматираш флашката във FAT32- това е което се сещам като съвет или друга флашка.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Bora + Opel Astra H
Двигател: AJM + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пет 01 юни 2018 14:15
Колко USB - изхода имаш? Пробвай и на другите. При мен са 2 и на единият положението е като описаното при теб, при втория нямам ядове :dontknow
Stivi
Местоположение: Правец-Поморие Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот Stivi » Пет 01 юни 2018 20:01
Sonny_89 написа:Колко USB - изхода имаш? Пробвай и на другите. При мен са 2 и на единият положението е като описаното при теб, при втория нямам ядове :dontknow
forski написа:ТВ е с one connect устройство, което има два входа за USB, и на двата нищо не се случва, единствено като се извади USB-то изписва че е извадено.
Викаш,сам няма да се сети да пробва на всички входове :wink Проблема най-веротно е в самата флашка,както са ти казали вече пробвай с доказано работеща такава на друг телевизор,и тогава ако не става ще му мислиш !
forski
Мнениеот forski » Пет 01 юни 2018 20:09
Проблема е решен, форматирах Сонито и всичко тръгна :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: summer_smile_ и 3 госта
