Какво захранване за 2 камери за наблюдение?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Купил съм 2 камери за наблюдение. Изискването за захранването е 12V и 1А/2А. Въпроса ми е, за да свържа едновременно двете камери с едно захранване какъв адаптер ще ми е необходим. Например ще свърши ли работа 12V/2A ?
- ktamen
Re: Какво захранване за 2 камери за наблюдение?
Наклонената черта може да ти е много удобна, ама е доста объркваща. Може ли да дадеш снимка на листчето дето пише кво да е захранването.
- tisho_tch
Да се разбира 1 или 2А
...модела на камерите е: Digoo dg-w02f
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
220V AC към 12V-10A DC
Прекрасен, евтин модул. Търпи да му се включат още 3 такива камери при желание за ъпгрейд.
Адаптор, по принцип, е ташак кутийка с ташак жак за едно нещо.
За Вашият случай търсете модули подобни на този в линка.
С най-добро съотношение цена/качество са модулите на фирма Mean Well.
Разгледайте и техните предложения.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
При избор на сечене на захранващия кабел, задължително имай предвид разтоянията от адаптора за 12V до камерата (-ите). Това 1-2A е доста солидно като ток. Ако мислиш да пускаш и захранването по свободна двойка на UTP например, ще е съмнителна работа, особенно на по-голямо разтояние. Нищо чудно до камерата да стигне 2V, вместо 12
ПП Към автора на темата: ако сте пуснал вече камерите, поне пробно, споделете мнение, коментари, проблеми, бъгове. С какво приложение се гледат в Android? Аз си взех една подобна, работи добре с iCSee. Самата камера също си работи добре, но имам и проблем. Времето се самосверява на китайско, сверяваш го и след 15мин само минава на китайско. Но проблемът е решим, просто свикваш да вадиш 5 часа от показанието за да получиш реалното време и това е
Реших да сметна какъв ще е спада на напрежение в UTP CAT5 4x2x24AWG. При 2А и дължина на кабела 50m, в края му при камерата ще имаш 0V
Това е теоретично, разбира се, дължина 50m UTP, при 2А ще има спад 12V. Това реално няма да стане, защото при 0V камерата няма да консумира 2А ток, няма да консумира никакъв ток.
.Реших да сметна какъв ще е спада на напрежение в UTP CAT5 4x2x24AWG. При 2А и дължина на кабела 50m, в края му при камерата ще имаш 0V
. Това е теоретично, разбира се, дължина 50m UTP, при 2А ще има спад 12V. Това реално няма да стане, защото при 0V камерата няма да консумира 2А ток, няма да консумира никакъв ток.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
12V/2A ти е напълно достатъчно. Ако ти се дават малко повече пари, вземи си от Vtac регулируем захранващ блок 4.2A. Няма изгаряне.
