Проблем с бойлер Tesy Bilight - странни звуци
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Здравейте, не намерих подобна тема с търсачката, та вкъщи имам бойлер Tesy Bilight 80 литра, хоризонтален. Проблема, ако изобщо е проблем, е че от време на време издава някакви звуци, все едно котка мяука. Два-три такива звука през 5-6 секунди и спира, и пак така след 20-30 минути. Бойлера е на 5-6 месеца, загрява нормално и бързо, ама се чудя от какво е тоя звук. Възвратния клапан е метален, Made in Italy, на пипане не е топъл. Като монтирах бойлера в началото на пролетта, имам спомен, че подмених доста нипели и меки връзки, разтекоха се след монтажа, явно стария е бил затлачен и се е губело налягане. Въпросните звуци зачестяха от един-два месеца насам. Да се притеснявам ли , или си е нормално, някой дали се е сблъсквал с подобно нещо?
п.п. Стария бойлер беше Atlantic, пак хоризонтален, същите литри, при него ги нямаше въпросните звуци.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Re: Проблем с бойлер Tesy Bilight - странни звуци
От клапана ли да идва "мяученето"? Струва ми се че някъде от горната част на бойлера е звука.
Клапана не тече или да капе...
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Клапана изпуска налягането предполагам.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Ми да пробвам да го сменя, но дайте препоръки с какъв, този в момента е италиански, стабилен ми изглежда.
Просто съм се нагледал на чудеса от български бойлери, произведени в Китай и не знам какво да очаквам.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
mitko85 написа:Да се притеснявам ли , или си е нормално, някой дали се е сблъсквал с подобно нещо?
Не, не се притеснявай. Някакво изравняване на налягания е. Аз, пак с хоризонтален.
Безспорно звука е злокобен, стана 8 години подсвирква и го чакам да се разхлупи.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Щом не капе клапана докато загрява значи връща налягането във водопровода. Сигурно малкото клапанче трепти при този процес.
Друг източник н звука може да са конзлите. Ако са стегнати към стената навярно приплъзват при разширението на балона от нагряването. Можеш да им подложиш хартия например, за да не скърцат по плочките. Или да разхлабиш леко дюбелите, за да се плъзгат по-лесно.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Ми, не възнамерявам да подплъзвам нищо, по простата причина че ми беше бахти мъката докато го наглася, нямат стандартни отвори за монтаж тия хоризонтални бойлери. А и допълнително усилвах монтажните дюбели като го монтирах, като видях как беше сложен стария ми се изправиха косите(по принцип обичам здраво затегнатите неща, и затова и много често късам болтове и гайки като си правя колата). Отклоних се малко, добре, Бобо ме успокои, явно е нормален тоя звук. Тъпото е че е почти до спалнята и много често ме влудява.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Преди години в квартирата бях с хоризонтален бойлер и той “мяукаше” по същия начин. Та, протече, хазяина го смени с нов, монтираха го, но дразнещия звук си остана. Майсторите казаха, че е нормално, за това не мисля, че трябва да се притесняваш.
Нямаше ли място за вертикален?
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Няма място за вертикален. Примирявам се. Благодаря на всички за мненията. Весели празници и наздраве!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Особен звук издава и когато се напълни пространството около нагревателя с варовик. По моя край това става за максимум 5г ползване на бойлера. Трябва да се разглоби и почисти. В София не би трябвало да е толкова варовита водата....
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Не е такъв звука, знам за какво говориш.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Налягането във водопровода се променя и затова клапана ''мяука''.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Seat Alhambra 7M
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Карнобат
Водния дух1 написа:Налягането във водопровода се променя и затова клапана ''мяука''.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Мисля,че не е точно в клапана мяукането.Моя се размяука,като минах на меки връзки и го огдавам,на по-малкото сечение или на самия материал..Бензиновата ми помпа мяука подобно и там със сигурност установих,,че е от самата тръба.
