Инфрачервено отопление,ползва ли някой ?
- Stivi
Интересува ме някой има ли лични наблюдения от ползването на IR панели за отопление. Не става толкова въпрос за основно отопление а за зонално такова. Става въпрос за магазинче което се отоплява с климатик,но топлозагубите са големи и като се задържи около нулата навън климатика не смогва да поддържа комфортна температура. Та замисъла ми е да сложа един такъв панел над мястото където седи /седи в пълния смисъл на думата / продавачката за да и е топло докато е там. Трябва да се отбележи че човека ще е неподвижен под панела /не като роботници в хале/ затова мисля мощността да е 500 вата за да "не прегрее" човека /а и електромера/:) Височината на тавана е стандартната около 2,5м като има опция да се сложи и странично на горната част на дограмата,задната част доколкото чета се загрява до 60 градуса което не би трябвало да е проблем ако е изнесена десетина сантиметра от дървото ! Като марки съм се спрял на руските Алмак /Almac/ или Пион /Pion/ .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Re: Инфрачервено отопление,ползва ли някой ?
Стиви, начина, по който обмисляш да го разположиш е изключително неудачен за толкова ниска мощност.
Знаеш, че топлия въздух 'бяга' нагоре.
Демек има някакъв шанс да й пече на главата на жената (няма, но за това следващото изречение), обаче на тялото и особено на краката ще й е ледено
Защо няма да пече и на главата -> в кухнята, където съм и в момента, съм сложил стенна печка с 1 реотан в стъклена тръба.
Вярно, че е мааалко по-неефективно, но знаеш, че почти цялото излъчване на подобни реотани е в ИЧ област.
Последно сложих 500W реотан, защото преди много ми напичаше главата.
Сега не ми напича въобще, а е на точно 21см от мен.
Да сгрее това нещо кухня 2.80х3.50м е теоретически невъзможно!
За това пък на диванчето съм си послал електрическо одеалце, което обхваща и облегалката и ми е рахат!
Ако жената е седнала на нещо като бюро/щанд, по-добре сложи панела под плота, срещу краката й.
По този начин цялата долна част на тялото ще е на топло, а нагоре ще я облъхва излизащия топъл въздух.
- Stivi
Доколкото съм разбрал от четенето из интернет ,когато се закачи инфрачервен нагревател на тавана малко след включването му пода под него започва да се затопля,докато ако закачиш печка с реотан на негово място пода се затопля.....никога ! Така че за мен има съществена разлика между двата вида нагревателя въпреки твърдения,че било едно и също само дето едното било 5-10 пъти по-скъпо
- muns61
- Местоположение: pleven
Нищо не се затопля, освен темето.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Аз малко не ги разбирам нещата и да попитам за какво говориш?
Тези с червените реотани, слагани пред заведения за пушачите?
Или онези, дето се водят лъчисто отопление и нагряват предмети ...?
Иначе само идея зад щанда да сложиш някакво подово нещо си:
https://www.emag.bg/kilim-s-infracherve ... MD-1jpsfuo
Това е само пример набързо, но може да има нещо по-мощно и голямо за цялото пространство.
Иначе има и някакви подови 'килими', които се слагат на готов под. Абе може да разгледаш.
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
Предполагам, че нещо подобно има предвид:
https://elektronikabg.com/product/1387/ ... -tg-5.html
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Е това не би трябвало да напича?
Аз имам една такава за спалня - тя е смесена с конвекция. Тоест мери, прави, струва и помага с конвекция. Честно казано не съм схванал как и какво работи. Май трябва да взема една само лъчиста и да пробвам каква работа върши.
- Stivi
group® написа:Аз малко не ги разбирам нещата и да попитам за какво говориш?
Или онези, дето се водят лъчисто отопление и нагряват предмети ...?.
Да,за тези които загряват предметите става въпрос,без видим видим нагревател.
https://www.otoplenie-pechki.com/bg/product/infraerveni-paneli-topyl-dom-/
- muns61
Не е точно както в описанието. Нагревателят може да нагрява пода, но щом влезеш в помещението, главата ти е най-близко до излъчвателя и поема най-много топлина. А енергията пада с квадрата на разстоянието.
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Имах подобен проблем в ателието на жената, сложих и инфрачервено фолио под ламината, два квадрата само където стои. Доволна е, топли и на краката и се чувства комфортно.
- ktamen
DundyTheCroc написа: инфрачервено фолио под ламината,
Може ли линк или да обясниш по-подробно ква пък е тая чудесия
Ето тук има много снимки и описание за какво иде реч. Сложил съм и термостат, за да прегрява:
http://www.geta.bg/infracherveno-folio-excel-ex-205-110-w-metar
- ktamen
Наистина много подробна информация. Само са пропуснали да споменат, че като го сложиш под ламината, се превръща в най-обикновено подово отопление.
- Stivi
Понеже като пускам тема обичам да има полза от нея /а не 10 страници коментари за избор на автомобил и накрая...нищо не се купува / ,да споделя опита ми с този вид отопление. Ами с две думи поне за това което пробвах и което се вижда в клипа, мнението ми е като за много скъпите радиатори на ADAX и в пъти по-евтините им аналози-плащаш много повече пари за един и същ краен резултат Та и това велико инфрачервено отопление с уред за 170лв е също толкова ефективно колкото и с един обикновен стъклен нагревател с такава мощност за 20лв Никаква "мека топлина" не усещаш като седнеш под него както се описва в рекламите,а както един колега по-горе писа "нищо не се затопля освен темето" понеже е най-близо до нагорещената повърхност на уреда Затова и го взех онлайн за да го върна /както и направих/ ако не ми хареса. Ето и клипчето /три свързани/ което направих за да има доказателство. Не претендирам че всичко е тествано по някакви научни методи и не подлежи на обсъждане,просто лично наблюдение ! Може пък тези дето са като големи стъклени картини и струват по два бона да са друга бира
https://youtu.be/Q01t3zNhl78
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Нагревателят отделя толкова топлина, колкото е неговата мощнот. Дали ще е пъхнат в тенекиена кутия на "адакс", или на "елпром-някой си" е все тая, същото важи и за самият нагревател. Маркетингови залъгалки. За по-скъпи инвестиции се насочвайте към клими и термопомпи. За нагревател и 1000-рка да се даде е все тая.
Потребители, разглеждащи този форум: Georgi_G и 141 госта
