Елементарен жичкаджийски въпрос
Каспър
Автомобил: Peugeot 406
Двигател: 2.0 16V 1997
Мнениеот Каспър » Нед 10 фев 2019 22:32
Здравейте. Каква е причината led крушка да свети слабо при изгасен ключ за осветление? Досега на същия цокъл (Е27) имаше крушка с нажежаема жичка и работеше нормално при включен и изключен ключ за осветлението. Днес я смених с led крушка и при включено осветление свети нормално, но при загасено, крушката продължава да свети, но по-слабо. Какво и как да проверя?
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Re: Елементарен жичкаджийски въпрос
Мнениеот goppa » Нед 10 фев 2019 22:35
Привери разоределителните кутии за влага!
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 10 фев 2019 22:38
Провери фазата дали минава през ключа.Може би имаш директна фаза към лампата,а нулата да минава през ключа.
powerade
Автомобил: Seat Cordoba
Двигател: AGR 2002
Мнениеот powerade » Нед 10 фев 2019 22:38
Колеги, не е ли защото през ключа му се прекъсва нулата, а не фазата. Като избяга нулата, демек като изгаси с ключа, остава да мижи леда. Колега с фазомер провери на фасунката дали имаш фаза постоянно
bobocamaro
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 10 фев 2019 22:44
ключа ти има ли глим лампа, свети ли в тъмното червено? ако има изскуби я. :icon_lol
кондензатор 470нф/400в успоредно на жиците на лампата.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 10 фев 2019 22:51
powerade написа:Колеги, не е ли защото през ключа му се прекъсва нулата, а не фазата. Като избяга нулата, демек като изгаси с ключа, остава да мижи леда. Колега с фазомер провери на фасунката дали имаш фаза постоянно
Добре, ще проверя. Това опасно ли е и слабото светене на led скъсява ли живота му и отразява ли се на консумацията на ток :rolleyes Питам защото предишния led непрекъснато примигваше на същия този цокъл в банята когато светнех, но не е светел слабо при изгасен ключ. Това примигване ме дразнеше и сложих крушка с нажежаема жичка която си работеше нормално. Сега този led не примигва, но свети слабо при изгасен ключ.
Ключа има синя глимка, и аз се замислих за нея, но не бях сигурен. Ако слабото светене на led-a не е проблем и не смуче ток, въобще няма да се занимавам.
bobocamaro
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 10 фев 2019 22:58
Mangree,
четох и аз за влажни кутии и дискотеки. Според мен, ако кутиите са влажни утечката ще е в тях, тоест там се гълта тока и тъпашкия лед не би трябвало да мига. :screwy
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 10 фев 2019 23:00
И моите са така където отива фаза директно във фасунгите
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 10 фев 2019 23:01
В кухнята съм със същия ключ със синя глимка и led крушка и няма проблеми. Влагата не е изключена защото говорим за баня.
Presli82
Автомобил: Volkswagen Passat b2 AUDI 80 B4
Двигател: CK 1.5 diesel 1Z 1.9TDI
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 10 фев 2019 23:52
Пробвай да откачиш ключа и ще стане ясно дали е от глимката.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 11 фев 2019 7:28
От глимлампата е.
Няма да се повреди LED от това.
Ралични марки LEDламБи се държат по различен начин в такава ситуация - мигат или мъждукат, зависи дали имат вътре в тях AC-DC импулсен преобразувател или някакво просто токоограничаване.
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Пон 11 фев 2019 14:22
Каспър написа:Здравейте. Каква е причината led крушка да свети слабо при изгасен ключ за осветление? Досега на същия цокъл (Е27) имаше крушка с нажежаема жичка и работеше нормално при включен и изключен ключ за осветлението. Днес я смених с led крушка и при включено осветление свети нормално, но при загасено, крушката продължава да свети, но по-слабо. Какво и как да проверя?
Причината е, че имаш глим-лампа в ключа. Решението е като си сложиш не каква да е LED крушка. За момента съм открил в IKEA такива, които изгасват напълно. Примерно тази (1000 лумена = около 75W):
https://www.ikea.bg/lighting/Light-bulb ... /00365735/
Има и по-слаби, важното да пише "регулиране силата на светлината". Имат почти същите без това пояснение, които мигат. PS: освен всичкото са и 2700K (жълта светлина, което за мен е голям плюс).
bobocamaro написа:ключа ти има ли глим лампа, свети ли в тъмното червено? ако има изскуби я. :icon_lol
от какъв зор
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 11 фев 2019 17:58
От глим–лампата в ключа е,от нищо друго.При по евтиният вариянт на крушка свети слабо,при други пулсира светлина при изгасено.Като се откачи глимката ,спира аномалията.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Пон 11 фев 2019 18:14
Аз още преди години когато сложих енергоспестяващи,смених всички ключове у нас с обикновени,иначе ставаше дискотека.
Сега половината са ЛЕД и не премигват :wink
Или смени ключа,или сложи крушка която може да се регулира колко силно да свети както казаха по на горе колегите.
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Пон 11 фев 2019 18:32
Най-вероятно от директна фаза на крушката и прекъсната в ключа нула. При мен е така в коридор с лед лампи за вграждане. Не ми се режеше гипсокартона и вече около 2 гд. си имам дежурно осветление и не се спъвам :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
