Термоплот на кухня
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Термоплот на кухня
Мнениеот Шаран G » Нед 13 окт 2019 22:15
Един съвет ,ако някой разбира от модулни кухни! Харесал съм един ъгъл от модулна кухня,но ми е с 4-5 см по-широк.
Дават го без термоплот 76см ,а с термоплот 87см. Има ли начин,от ширината на термоплота да се вземат 4-5 см.
От 60см ,какъвто е стандарта,да се изреже до 55 см и така да излъжа системата?
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Термоплот на кухня
Мнениеот nikolay_v » Пон 14 окт 2019 6:16
Мисля че няма да може, защото шкафовете са дълбоки 60 (те реално с вратите и дръжката са 60)
Ако отрежеш плота отзад шкафа ще натстърча
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 14 окт 2019 7:33
Нищо не разбрах от въпроса ! Колко са дълбоки шкафовете и какво искаш да правиш от 60 на 55 ? Иначе всеки плот може да си го изрешеш на какъвто искаш размер от страната на стената където се крие от гърба и водобранната лайсна !
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пет 08 ное 2019 14:30
Сметнахме кухнята така ,че да не се налага да се реже плота...по-семпло стана ,но няма друг начин ,а по принцип се оказа ,че ако не се вгражда мивка,фурна или котлони на съответната страна ,там може да се реже плота ,защото шкафчетата по стандарт били 48 см.Благодаря за отговорите!
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 31 мар 2020 11:57
шкафовете винаги са по-тесни от плота - първо за да има ръб отпред и ако прокапе нещо да не се стича по вратичките и второ при монтажа свободното място отзад позволава да се оберат по-лесно кривините на стените ако има такива, а и фазер залепен до стената е предпоставка за образуване на кондензи и мухъл :)
