Здравейте,
трябва да се купува климатик за охлаждане. Тоест ще се ползва само през лятото, зимата няма да се пуска.
Става въпрос за малък апартамент от две стаи. Хол -21кв.м, спалня 14квм. и антре 7-8кв.м.
Дали би било проблем да се вземе по-мощен климатик, да речем 24 BTU или и по-малко става, вътрешното тяло да се сложи в хола и на отворени врати да охлажда и другата стая, когато е нужно.
Другият вариант е мултисплит система с две вътрешни тела, но поради факта, че климатика ще се изпоплзва не повече от месец-два годишно, няма смисъл от такава интервенция.
Климатик- За две стаи?
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Климатик- За две стаи?
аз поне не съм срещал добре работещ първи вариант, вторият е верният избор, но ако е по-скъп от 12-ка + 9-ка, по-добре два отделни вземи.
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Аз съм с 18ка и 2 стаи по 17кв без антре. Едната стая когато стане приятно хладно в другата,където е климатика е непоносим студ. А в цената за 24ка, според мен можеш да направиш какво ти каза колегата в горното мнение :)
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Моят климатик е хитачи 12-ка, охлаждам 2 спални и коридор. В къща със сменена доглара и е измазана от вън. Вратите отворени. Едната спалня 14квм, другата е 12, коридора е 10. Дава разлика от 2 градуса в стая. Климатика е в голямата спалня, пускам го на 22гр, коридора става 23, другата спалня 24.
Мулти сплит ще ти излезе много по- скъпо от варианта ,който ти даде колегата, с два отделни климатика. Аз съм с три климатика и когато ги поръчвах, разпитах за тези системи и човека ми каза да го забравя като вариант. Най- малкото уж имаш два климатика а ако се прецака външното тяло нещо, се оказва ,че нямаш нито един [emoji16]. Но за сметка на това са безумно скъпи .А варианта с един по- голям , колегата ти каза вече..... Успех
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Температурната разлика между различните помещения ще е голяма. У нас сме със събрана хол и кухня - 32кв.м мисля, че е. Оправяме се с един климатик и то малък 9 или 10 BTU. На твое място бих взел два малки климатика, отколкото един голям.
аз съм ги играл всичките варианти, на едното място бях с деветка, която обслужваше хол около 20+ квадрата и една стая с директен преход към хола около 12 кв. Стаята е с южно изложение. За спане ставаше, за през деня само ако имаш плътни щори. Ползвал съм и мултисплит система. За мен с
тя е вариант само ако нямаш място за външното тяло. Най-добре вземи два евтини климатици ... 7ца и 9ка по-добре отколкото да мъчиш с една 24ка.
- Stivi
VWGT написа: Най-добре вземи два евтини климатици ... 7ца и 9ка по-добре отколкото да мъчиш с една 24ка.
Щом само ще студят това е най-добрият вариант.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Ние сме с три стаи и два големи коридора 17 кв.м
Всяка стая си има собствен климатик 12-ки
Нощно време спим на климатик,че при нас лятото е топло ,в Пловдив.
Дневната е по средата,около 22 кв.м
Нощно време,пускаме само средния климатик който охлажда целия апартамент около 58 квадрата.На 23 гр.и на средна степен вентилатор,се спи много приятно.
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
По добре два климатика. 7 и 9 за твоите нужди стигат.
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Зависи разположението на стаите,ако са една срещу друга и един климатик ще ти свърши работа, но ако са успоредни много трудно!
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
За охлаждане не е проблем с един климатик, но за топлене в никакъв случай.
Охлаждането на две стаи с един климатик е по скоро компромис, става по скоро за през нощта, и то ако в стаята с климатика не спи никой, защото за да е комфортно в другата стая климатика трябва да е на 23, 24 градуса, а през деня на още по малко.
Щом е само за охлаждане вземете два от най евтините климатици.
- stefan4o
Нека не пропускаме да отбележим, че евтините климатици, особено пък най-евтините са шумни, поскърцват им пластмасите и куп други такива неща. Все пак е редно.
Е то това мисля, че е съвсем друга тема, тук не виждам да е поставен такъв въпрос от автора.
