Привет колеги,
понеже не ми се е налагало от първо лице. Искам да попитам, предлага ли се такава услуга, ако си си загубил чипа, да си вземеш и да ти кодират. Говорим за класическите нормални чипове, където се ползват за входните врати по блоковете.
При положение, че се прави клониране с авто-ключовете, със сигурност трябва да го има и за нормални чипове.
Ако някой може да препоръча фирма в София,Пловдив или Русе. Ще бъда благодарен.
Поздрави на всички
Чипове за контрол на достъпа на жилище
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Re: Чипове за контрол на достъпа на жилище
Ако имаш чип,всеки ключар може да ти го клонира,но ако нямаш незнам как стоят нещата! Предполагам трябва да дойде на място и да разчете системата...
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
boar написа:Предполагам трябва да дойде на място и да разчете системата...
По-скоро фирмата, която е монтирала четеца, ще има достъп и може да активира достъп на нова карта. А картите са готови програмирани с някакви случайни стойности. Нали все пак идеята е не само 10 карти да имат достъп, а да се знае коя точно е отворила в даден момент. За тая цел не трябва да са клонинги.
Евентуално имам стар чип, който визуално е счупен, но би трябвало да може да се извлече информация от него. Ще опитам да отида при ключар и дано продават RFID чипове, евентуално да ми клонира.
Няма контакт с фирмата, която е монтирала системата. Накратко трябва да се оправям сам.
Ако системата е от "обикновените", в чипа няма никаква инфорамация освен собственото му ID (т.е. някакъв сериен номер). В системата се пази един прост списък с ID-та, за които врата се отваря. Клонирането при ключаря представлява сканиране на този номер и записването му в друг чип.
Стария чип чете ли се на вратата, четеца реагира ли? Ако антената му е счупена, не вярвам някой да се занимава да извлича информация от чипа.
Вариант 2 е да вземеш и клонираш някои съседски чип.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Вариант правилен - намирате къде физически се намира контролера и по парт-номер или други белези се определя модела и как се добавят, премахват или коригират тагове за достъп.
Все пак, ще ползва системата и от други с проблемни идентификатори?!
Не всеки чип може да се клонира. Имахме едни на склада в старото работно място, с един чип 5 човека и беше много неудобно, взех го да направя копия и навсякъде греда. Трябвало фирмата, която го е монтирала да пусне искане за креди с 5 чипа да речем, пращат му кодовете и обучава 5 чипа. Никой друг не можеше да ги клонира.
