Соларни LED лампи за двор
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Соларни LED лампи за двор
Мнениеот MamaMy » Пон 26 фев 2024 14:07
За светене всички стават горе-долу. Дано да живее по-дълго акумулатора. Така не ти ли свети в очите докато паркираш? Аз отнесох един калник заради такъв прожектор.
zdravkop64
Регистриран на: Сря 10 юли 2019 8:12
Автомобил: Passat B6 4motion
Двигател: AXZ 2009
Мнениеот zdravkop64 » Пон 26 фев 2024 16:20
kris11 написа:Днес поръчах 2 бр от тези : https://2r-bg.com/product/led-solaren-u ... itel-falco
За първа поръчка има 5% ТО.
И аз днес си поръчах от тези, но нямах отстъпка.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 26 фев 2024 20:55
zdravkop64 написа:
Регистрация преди поръчване и ти пращат код за отстъпка на е-майл. При поръчката пишеш кода в поръчката.. Малко им е смотан сайта за поръчки.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 26 фев 2024 21:19
Точно Фалко е, не заслепява, ако не гледаш в нея. Свети около 3 часа след стъмване и спира, не знам дали е от настройка или толкова си може.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 27 фев 2024 9:30
joro_kem написа:Точно Фалко е, не заслепява, ако не гледаш в нея. Свети около 3 часа след стъмване и спира, не знам дали е от настройка или толкова си може.
С кое дистамнционно си ?
Моите дойдоха с дистанционни от модела "АВТОНОМЕН СОЛАРЕН УЛ. ОСВЕТИТЕЛ 2R RP Ø50".
Погледни го него и най-дясната картинка е на дистанционното с описание на бутоните.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 27 фев 2024 13:35
същото е дистанционното, ще пробвам различни варианти, когато съм там. май го бях настроил на "always".
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 11 мар 2024 14:52
Irnik написа:Предполагам , че към акумолатора /40Ач/ , колегата milmar е включил инвертор 12/220 , иначе как ще захранва 220В лед лампи с драйвер ..... .
Сигурно не съм обяснил правилно. Намерих няколко стари, дефектни LED лампи (които са били приживе на 220V, с хував радиатор, имаше преди едни външно оребрени) и използвам само корпуса. Слагам драйвер за управление на тока за LED 10W при захранващо 12V. Този драйвер е платка 10x20mm примерно и се събира вътре в корпуса, на мястото на оригиналната платка, която е била за 220V. Платка:
Driver
Премахвам старата платка със ссветодиодите и слагам един Cree
Cree.
Не е удачно за такава слаба системка да се слага и инвертор за 220V, понеже ще има допълнителни загуби от преобразуване на 12-220V, което е излишно за моята цел. Освен това избрах акумулатор не тягов, както някои препоръчват, а обикновен оловен заради по-добра цена.
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Пон 18 мар 2024 20:45
Имам въпрос към всички, които ползват соларни LED лампи по вили/къщи. В зимните месеци, когато по-рядко се посещават как запазвате батериите/лампите до следващия сезон :)
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 19 мар 2024 6:44
Никак, откакто съм монтирал лампите преди 4 години, не съм ги спирал никога. Седят си на автоматичен режим, всяка вечер светва през деня зарежда. Никакви проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
