Polo 6N1 - 1995 ADX - Губи обороти
- Регистриран на: Пон 08 май 2017 8:06
Здравейте, днес си взех колата след ремонт на главата - сменяха се гарнитури, семеринги, маслен филтър, масло, гумички на клапаните, шлайфа се главата, ремъците и майстора ми каза че е разкачил част от инжекцията(моно), и сега менка оборотите 900-500(на свободен ход). В редки случай гасне, майстора ми каза да я карам известно време така и ако не се оправи да ходя при него. Проблема го прави като е изключена от скорост(усеща се как дърпа и в движение, но не е толкова фатално). Някакви идеи ? Поздрави!
Последна промяна от adsadsdsa2 на Съб 27 яну 2018 18:57, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: POLO 6N1 - 1995 ADX - Губи обороти
Тампона на моното здрав ли е?
Здрав е, вчера сменихме гарнитурата му и пак същото. Днес пробвах с друго стъпково моторче пак не става. Мисля че може да има нещо общо със свещите защото от ауспуха се чува леко гърмене.
- TodorDimitrov1
- Регистриран на: Вто 26 дек 2017 1:46
Re: Polo 6N1 - 1995 ADX - Губи обороти
Ако ти се намира vag com кабел я закачи и ще си покаже щом мислиш че са свещите откачай кабелите 1 по 1 откачаш ако няма промяна в звука значи не работи ако има закачаш пак и преминаваш към следващата но според мен най добре с ваг кома ще ти каже всичко даже и на безплатна версия на програмата
- nikolai.wolf
- Регистриран на: Пон 06 мар 2017 22:08
Имах същия проблем.. оборотите ми падаха на 500 при всяко минаване на свободна и често почна да гасне. Днес сложихме друга дроселова клапа като добре я почистихме. Съмненията бяха в стъпковия мотор на клапата, но като цяло проблема си беше от нея. След като я сменихме с друга оборотите спадат бавно при минаване на свободна и не падат под 900. За сега гасненето изчезна. Успех с този мнооого неприятен и дразнещ проблем.
