Поло, 1.2, бензин 2004 декември
- katherine.dragieva
- Регистриран на: Пет 19 окт 2018 16:27
Здравейте, хора!
Искам да изразя мнение, а също и да питам за съвет.
Крайно отчаяни, подразнени и възмутени.
На отговор на вашия въпрос, който ще си зададете по-късно - "Не, не знаехме, че са толкова скапани, ако знаехме нямаше да я купим!"
И такаа. Става въпрос за поло 1.2, 2004 декември, бензин. Харчи до безобразие масло, правен е ремонт на гарнитура и клапани. Сменявани са (освен задължителните маслен филтър, горивен и т.н.) бобина на 2 цилиндър и всички свещи.
И до скоро всичко беше наред, имайки предвид, че я купихме юни месец, а юли вече й правехме ремонт на двигател.
Скоро докато се возихме, за съжаление ми светна лампичката "check engine" и го приех с лека ръка, защото както казах по-нагоре, колата харчи масло до безобразие. Факт е, че отново нямаше масло. След доливането, започна да губи мощност и очевидно работеше само на 2 цилиндъра, защото не вдигаше повече от 2000 оборота.. Подобен проблем имаше с 2 цилиндър и трябваше да сменяваме гарнитурата и клапани...
Невежа съм, затова и пиша тук за съвет, който би ми помогнал. Опитахме се да развъртим свеща, евентуално ако тя е изгърмяла, но ще трябва да отидем на майстор, щото в тая София има 100 магазина за инструменти и са на майна си райна от нас
Надявам се някой да ме посъветва, ако е имал подобен проблем. :)
За хората, които се чудят да взимат ли подобна кола - недейте, пълен БОКЛУК!
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Поло, 1.2, бензин 2004 декември
Най вероятно да е изгърмяла пак бобина. Какво значи опитахте се да развъртите свеща ? Много ли е затегната? За харча на масло - да не би да тече ? Колко харчи и с какво масло е колата? Има ли газ?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
katherine.dragieva написа: Скоро докато се возихме, за съжаление ми светна лампичката "check engine" и го приех с лека ръка ...
Тази лампичка светна ли или мигаше?
Обикновено при проблеми с ламбда сонда, система за вторичен въздух, дебитомер или катализатор сигнализира тази лампа. За по-точна диагноза трябва да се прочетат грешките в компютъра на колата.
- ivuchev
Лошото е че нямате познания върху автомобилите и за всяко нещо било то дребно или по сложно трябва да търчите до сервизите.
Ние насоки ще дадем , но ефекта ще е пак в сервиз.
Премерете компресията на цилиндрите , тъкмо както сте правили глава доста неща ще се изяснят с това. Ако е лоша за съжаление трябва да се отваря пак мотора за сегменти и лагери.
katherine.dragieva написа:Невежа съм
Вчера отвъртяхме свеща (да, беше доста завъртяна) и беше доста замърсена и очевидно съсипана. В понеделник ще ги сменим и трите.
Лампичката мигаше няколко секунди и след това просто светеше.
Харчи масло около 500км-700км - 500мл.
Компресията сме я мерили и беше : 1 цилиндър - 7, 2 цил. - 8 и на 3 цил. - 9.
Бобината е здрава, но когато извадихме свеща и я сложихме на (за да видим дали е от нея, но по принцип тя беше на 1 цилиндър) 3 цилиндър изписа отново грешката, която ни мъчи още от покупката на колата "Грешно възпламеняване на 3 цилиндър."
Дано се разминем само със свещ този път.
Благодаря все пак, че писахте :)
Курт Деликуртев написа:katherine.dragieva написа: Скоро докато се возихме, за съжаление ми светна лампичката "check engine" и го приех с лека ръка ...
Не, няма газ. Грешката е "Грешно възпламеняване на 1 цилиндър".
Последна промяна от Pichaga на Нед 21 окт 2018 14:34, променено общо 1 път.
Причина: принципно използвай бутони промени, за да не репостваш мнения едно след друго
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Съмнява ме да се разминете само със свещ. Разходът на масло е свързан с цапане на свещи, а като се зацапат в някаква степен - спират да работят. Просто са ви пробутали автомобил, който вече е бил за основен ремонт. А вие, като невежа, не сте разбрали този тъжен факт. Класика в жанра.
- ivuchev
Компресията след ремонта на главата ли е мерена или преди това.? Ако е мерена преди , премерете я сега ако не основен ремонт . Може да се пробвате да разкиснете сегментите , но това е в друта тема описано , потърсете.
Но по всичко личи от самата свещ както каза снефчо от горния пост няма нужда от нови свещи нали са сменявани скоро. И кажете на майстора че нови свещи се стягат на 180 ° а не да откат. А повторно свалена на 30 °
Последна промяна от ivuchev на Пон 22 окт 2018 16:07, променено общо 1 път.
Този разход на масло задължително изисква сваляне на главата и установяване сегментите и цилиндрите в какво състояние са. Смяната на свещи преди да се оправи проблема, който ги цапа е безпредметно... Колата си е чудна, просто някой се е отървал.
За жалост е така. Днес ги сменихме и трите, като бяха доста зацапани. Компресията е мерена преди ремонт на клапани и гарнитура.
- ivuchev
Хубаво е да я премерите пак след ремонта на главата. Но цапането на свещите и разхода на масло след ремонта силно е притеснително , защото може да се правят двойни работи , отново главата долу , гарнитура , блок и сегменти. Много скъп и труден ремонт.
Но преди това да се случи няма да е излишно ако се опитате да промиете сегментите , като се наливат едни химикали през отворорите на свещите и се раздвижват буталата с въртене с ключ на коляновия вал през интервали за около 24 часа , а може и да се повтори. След това се източва маслото и гняста , промива се и се налива ново масло. Имаше една тема какво точно се сипваше за разкисване на сегментите.
ето заповядай
ето заповядай
Последна промяна от ivuchev на Сря 24 окт 2018 23:57, променено общо 1 път.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
... Гледал съм подобен филм на приятел със същия 1.2 бензин, само че на Фабия. След дълги разправии както на колежката- колата не върви и не върви, лапа масло като невидяла, беше още гаранционна на 70 000 и нещо. добре, че беше гаранционна, та си поеха почти всички ремонти. Основния го направиха малко преди да изтече гаранцията, един месец върви като нова, след това- пак същата работа- не върви, патка бобини... свети чека, забива докато върви... Накрая я закара при някакъв във Хасково, ония му каза, че веригата е за смяна, даже имало уж сервизна акция, ама тая кола така и не мина. Та смениха тая верига и колата се оправи- после я кара 3 4 години без ядове и я продаде....
Та- вижте и ангренажната верига да не е разтегната.
- ivuchev
При обслужването задължително се сменя ремъци (ангренажна верига + оптегачи и пиньони), ролки и водна помпа , свещи( следваща смяна след 60 000 км.),
Филтри - маслен , въздушен , горивен, купе. Масло двигател( следваща смяна след 12 000 км.)
И не на последно място се преглеждат накладки и дискове .
Има някои малолитражки с доста скъпо обслужване.
На мойто поло 8v ангренажен комплект + водна помпа 110 лв. На същия мотор самоче 16 v сумата е х 2 даже +
Благодаря много, момчета.
Ще погледна и предната темичка за проблема с маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 165 госта
