Смяна на крушка на врътките за парното - Поло 6N
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 28 апр 2009 20:34
Днес се сблъсках със смяната на изгоряла крушка на врътките на парното и реших да направя една фотосесийка на "делото зорге". Съжалявам за качеството но снимките са от телефона!
началото
с тънка отверка бъркате под панела, и напъвате леко така че да излезе!
отвивате долните две(сивите) винтчета, които са на панела за отваряне на прозорците за по-лесен достъп и изваждане на панела за парното. След Това развивате горните четири(черните в случея) които крепят панела за парното.
след като е разкачено се издърпва внимателно напред.Внимателно! Над бялото кръгло пластмасово кръгче има две щипки(беличките) които леко се натискат с отверката за да излезе бялата конзола в която е крушката.
ето и конзолката с крушката
крушката е ето тази: 1.2 вата без цокъл
и сглобявате всичко по обратния начин. Като внимавате много тъй като пласмаските около винтчетата са много ама много лесно чупливи. При мене заминаха всичките, но пак се сглоби и оплътни без проблеми. Даже ми изчезна едно досадно потракване от там. Успех на всички с начинанието!
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Re: Смяна на крушка на врътките за парното - Поло 6N
Мнениеот saa27 » Вто 28 апр 2009 21:00
Колега, по принцип крушката се сменя само с махане на средната врътка, но като гледам снимките ти липсва една пластмаска в която се слага крушката и тя се пъха зад врътката. Ако и при други липсва тази пластмаса по-добре да се хване с пинсета и да се издърпа отколкото да се разглабя половината конзола. :wink:
П.П. Иначе евала за старанието.
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 28 апр 2009 21:04
нямам такива екстри и за това явно съм подхванал по-трудния начин. Но ето и за тези които нямат тез екстри за които каза колегата. Това е трудния начин, с които аз се сблъсках!
Anbuch ако решиш затривай я. За да не объркваме хората!
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Сря 29 апр 2009 22:06
Предполагам, че и на Поло 2Ф е на същият принцип?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 30 апр 2009 10:35
M_POLO написа:Предполагам, че и на Поло 2Ф е на същият принцип?
Да , но там махаш капачето около врътките ,както е показано на тази снимка
после имаш едни светловоди,зелени бленди и едно картонче..махаш ги и така лесно изваждаш крушката.Тя се намира долу в ляво между първата и втората "врътка"
Soyer
Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:48
Мнениеот Soyer » Пет 01 май 2009 0:04
цялата операция може да стане и без махането на предния панел. Който има по-здрави нерви има място през отсега на касетофона да се стигне до бялата пластмаса на която е лампичката. просто се дърпа за да излезе и се откача от буксата. ( бялата капачка, на която стои лампата има букса отзад) Успех :wink:
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Нед 03 май 2009 20:41
Там и трите врътки с една крушка ли се осветяват?
И къде има такива крушки? Нещо по-специално за тях?
Благодаря.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Нед 03 май 2009 21:24
ostavime написа:Там и трите врътки с една крушка ли се осветяват?
Благодаря.
Целия панел се осветява с тая крушка. По автомагазинчетата има и е стотинки. За по-лесно сваляш старата и по нея купуваш май беше 2-3W. Нищо сложно цялата процедура е за 10-15 минутки.
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Пон 04 май 2009 14:35
Благодаря.
Daniel_Tsvetkov
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 23:02
Мнениеот Daniel_Tsvetkov » Пон 04 май 2009 20:30
такава ли е, че извадих моята и я загубих хаха :D
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Пон 04 май 2009 21:01
ми моята беше такава. Поло 6N
не мисля че ще има някакви разлики
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Вто 05 май 2009 18:01
абе нашия,закво ти трябваше да постваш,а на мене закво ми трябваше да гледам-ядосах се и всичко де светеше(изгорели всички крушки)зелено го напраих с диодчета,и тея копчета за фароветре дет са и тея на парното....
по проблема с винчетата намерих решение,малко по-големи рапидки и няма ядове нищо че са счупени пласмасите за закрепване....
хубава тема браво,нямаше кво да прая днеска и без друго
Bobi_S13
Der Polizist
Двигател: AVF
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 05 май 2009 21:54
dkalfov написа:...
е и аз да ти помогнем с нещо :Mr Green Fun тренирай сега после ша помагаш с диодите
Soyer
Мнениеот Soyer » Сря 06 май 2009 11:33
еми прав е колегата.. дразнещо е кат не свети.. на мен ми се беше счупила тая пластмаса по която се пренася светлината към другите 2 врътки на парното... та накрая и аз сложих идиоти и ся си свети :lol:
ostavime
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Сря 06 май 2009 14:02
Не можах да сваля това парче, където са бутоните за стъклата. Отвих двата винта отгоре, опитах се да напъна леко, ама не излиза. Да не би да трябва първо да сваля бутоните за стъклата и тези за климатика и циркулацията на въздух?
