Колко ангренажни ремъка има Поло 6N2
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
ivan212
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 19:12
Мнениеот ivan212 » Пон 21 сеп 2009 12:53
Днес ходих до магазина да питам за цени на консумативите които трябва да се сменят на една стара кола и какво беше учудването ми когато продавача ми каза че моето Поло имало 4 бр. ангренажни ремъци. :shock Ужас. Става въпрос за Поло 6N2 от 2000 г. Наистина ли това Поло има 4 бр. ангренажни ремъци. Значи той ми видя номера на мотора и по компютъра ми каза следните цени - ангренажен ремък №1 - 45 лв. ангренажен ремък №2 - 25 лв. ангренажен ремък №3 - 70 лв. и ангренажен ремък №4 - 38 лв. и два броя ангренажни ролки съответно по 81 и 57 лв. И още някакъв външен ремък за 25 лв. А и водната помпа че и тя се сменяла за 116 лв.
Та искам да ви попитам - наистина ли това чудо има 4 бр. ангренажни ремъци които задължително трябва да се сменят или тоя в магазина като ме вижда че нищо не разбирам ще ме накара да си сменя неща които не е наложително да се сменят. И тая водна помпа ако е здрава и тя ли трябва да се сменя. щото тоя ми каза че била част от системата на ролките на ангренажния ремък. И какъв е тоя външен ремък дето го измисли и него че бил за смяна...
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Местоположение: Перник
Re: Колко ангренажни ремъка има Поло 6N2
Мнениеот Stef4o » Пон 21 сеп 2009 13:27
Може да има 4ри ремъка(което мноооого дълбоко ме съмнява.....какво толкова въртят , като имаш само водна, хидравлична помпа, алтернатор и евентулно климатик ) НО в никакъв случай нямаш 4 АНГРЕНАЖНИ ремъка, ангренажния ремък е само един!
водната помпа е хубаво да се смени с ремъците - да
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Местоположение: Равно поле
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 21 сеп 2009 13:47
не сте се разбрали сиг ти е казъл 4 видя :), затова се ходи с мостра като се купува такова нещо
ivan212
Мнениеот ivan212 » Пон 21 сеп 2009 15:57
.:Stef4o:. написа:Може да има 4ри ремъка(което мноооого дълбоко ме съмнява.....какво толкова въртят , като имаш само водна, хидравлична помпа, алтернатор и евентулно климатик ) НО в никакъв случай нямаш 4 АНГРЕНАЖНИ ремъка, ангренажния ремък е само един!
Да той ме пита дали имам климатик. Явно тия четири неща дето си ги изброил (водна, хидравлична помпа, алтернатор и климатик) се въртят от 4 бр. различни ремъци и той ми дава ремъци и за четирите неща. ОК разбрах сега. Благодаря :)
Stef4o
Мнениеот Stef4o » Пон 21 сеп 2009 16:18
Не мисля, че си разбрал.....това че съм изброил точно четири неща, не значи, че се въртят от отделен ремък всяко.
Аз досега такава кола не съм виждал, обикновенно ако е с пистов ремък - един върти всичките неща от шайбата коляновия вал, с клиновидни ремъци обикновенно са два...сега не мога да се сетя кой точно какво въртеше....
би трябвало да имаш един пистов ремък който върти всички, на него има обтяжна ролка....отиди при колата и разгледай
какъв е мотора?
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 21 сеп 2009 18:59
На моя GOLF3 на мотора 2Е има три ремъка:
1 Ангренажен ремък за разпределителния вал на клапаните.
2 Пистов ремък за алтернатора и компресора на климатика.
3 Трапецовиден ремък за помпата на хидравликата и водната помпа.
След покупката смених само ангренажния, другите и да се скъсат не са много опасни.
ivan212
Мнениеот ivan212 » Вто 22 сеп 2009 10:09
.:Stef4o:. написа:какъв е мотора?
Мотора е AHW.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Младост)
Мнениеот Bobi_S13 » Вто 22 сеп 2009 18:56
такам...
първо смени магазина - щото тоя продавач има да се учи още... в каталога му е изкарало 4 вида ангренажни ремъка и е проверил цената за всеки един, като си мисли че се слагат и 4-те
второ - имаш един ангренажен и един пистов(канален ремък)
трето - водната п-па не е наложителна а желателна смяна
четвърто - може да имаш 2-ве ролки на ангренажа това не трябва да те притеснява
пето - ба ли го май ти стигат толкова
palikari
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 19:53
Автомобил: GOLF 5
Двигател: BMM-2006
Мнениеот palikari » Вто 22 сеп 2009 20:02
Bobi_S13 написа:такам...
Ако колата е минала 120х,смяната на водната помпа е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Автомобил: Volkswagen Passat B3 35i Arriva
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Сливница/Благоевград/София
Мнениеот plamen000000 » Вто 03 авг 2010 13:26
palikari написа:
И аз тва викам за смяната на магазина, че иначе лошо.
veekoo
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 12:25
Местоположение: Добрич
Мнениеот veekoo » Вто 03 авг 2010 14:33
И аз си мисля че е изброявал 4 вида ремъци а не че са 4ри.Иначе има полота с 2 ангренажни.Tея които са с 2 вала 6N2.Като гледам твоята е с 2 вала и 3 ролки.Ето схема
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/PO/2000/240/49/3010276/
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Вто 03 авг 2010 14:38
С един е.
veekoo
Мнениеот veekoo » Вто 03 авг 2010 14:47
http://drive.bg/models.php?modelName=PO ... cModel=587
Като гледам тук двигател AHW както е написъл колегата че е неговия е с два вала и 2 ремъка,но няма да споря.Колегата с въпросната кола ще каже най добре 2 вала ли е или не.Най добре да каже някой който има същият двигател.Повече няма да пиша за да не разваляме на човека темата.
monaha86
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
Местоположение: dalgopol
Мнениеот monaha86 » Вто 03 авг 2010 20:59
Здравейте,моята е POLO 1.4 tdi 2001 година,и е с един ремък който задвижва алтернатора,климатика и хидравликата.А смяната на ремъка с ролките ми изляза към 400 лв. :wink:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 06 авг 2010 0:32
Схемата си показва точно и ясно! С два Ангренажа е ... Голям и малък, малкия е само м/у колелата горе на валовете и с 2 ролки обтяжни! и най вероятно е с един външен ремък, който върти хидравлика, генератор и климатик!
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: VAGina и 3 госта
