Имам проблем с парното.
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 18:30
Когато включвам вентилатора на парното на 1-ва и 2-ра степен "вие" много силно, обаче не винаги! От какво може да е? И какво да го правя?
- PESO_G40
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:27
GOLFER написа:с масълце може и да стане.
Васе,колко пъти да ти кажа,че и втулките се сменят.живееме в страната на неограничените възможности.
мисля си и друго:това "поло?"има ли филтър за пречистване на въздуха влизащ през вентилатора?
1000% НЕ но сигурно може да се
измисли нещо на пежо 405 ся правил
и стана супер..
За втулките ще кажа едно,
със спринцовка капка по капка
върху втулките и след всяка капка
пускаш вентилатора по малко да върти
и ако не се оправи
тогава мисли за смяна на втулките
- minimiro
- Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
- Автомобил: Audi A3
бе тва с масълцето си е баш временно решение.... и аз опрях до подобен проблем
първо зе да поприскърцва, после започна да вие, накрая явно вече толкоз се разби че като набия спирачки или пък тръгна с ряз такваз гирултия идва от отпред че се замислям дали па не му стана толкоз голям луфта че да опира по кожуха вече....
инак си намерих от едно шибнато поло, нема луфтове турбинката, ма пък зе че междувременно ми изгоре и съпротивлението за намаляне на оборотите (и на другата турбина е изгоряло тва )... между другото като казах изгоре съпротивлението, убих се да ровя и тъй и не можах да открия темата дет в миналото бях мернал как се оправяло това....
- spokomen
- Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
- Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
- Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Погледни тук:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.10.8
може и да ти помогне. Ако не е това потърси тук:
