Най - лесният начин да думка здраво е като надупчиш задната кора и праснеш някакви гиганти ,ама на мен не ми харесва тоя вариант. Знам че със сигурност един говорител без каса ( макар и по голям) не може да извади бас както един ( макар и по малък) който е в дървена каса. И направих това:
Бас имаше ама не е както да ти е до ушето колоната и реших да прасна нещо по голямо вътре в таблото. За съжаление всичко ни е така наблъскано ,че дори като демонтирах трабата за студен въздух не успях да вмъкна по голямо от 13х9.
Накрая ме озари идеята:
Това е най- добрият вариант който успях да постигна.
Зная ,че не и е мястото на темата тук ,но на другите фолксвагени нещата са лесни , имат си говорители във вратите и т.н.
Поло 2F 91г Преден говорител с добър бас
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Последна промяна от Anbuch на Нед 15 юни 2008 20:55, променено общо 2 пъти.
- Anbuch
- Полохолик
Фабрично инсталацията е : на единият канал са предна лява и задна дясна(да го наречем канал 1) ,а на другият предна дясна и задна лява(канал 2). Мислех си отначалото, че това е пулна глупост ,но се оказа че не съм бил прав. То е ясно ,че ако канал 1и2 свирят еднакво силно на шофьора предният дясен (шофьорски) говорител ще му свири по-силно, но за мен бе откритие ,че и десният заден(не от шофьорската страна) говорител също се чува по-силно от шофьора.И като намалиш само канал 1 от баланса на плеара , шофьора чува всичи говорители почти еднакво.
Макар на сидито да имам 4 канала аз ползвам само двата.На канал 1 ( front left) имам отпред един малък говорител(кaкто стандартните педни за поло) бошман и един трилентов бошман отзад в каса собствено производство .Те са ми свързани последователно. На канал 2 (back right) съм вързал тази от снимката. Така на канал 1 имам 8 ома ,а на канал 2 имам 4 ома. Като резултат канал 2 свири по силно и басово,а предният говорител на канал 1 е по близо до шофьора и това уравновесява почти звука от двата канала към шофьора.Така за шофора има и стерио . И като имам на канал 1 - 8ома изкривяванията като надуя "волумето" са по малки и малкият говорител които по принцип не може да поеме 45-те вата от сидито се справя отлично без да пращи и да има опасност от изтърбушване. Малките говорители струваха 20 лв комплекта( имам 1 резерва), а големите 45 лв комплекта.Най- добре е да ползваш дървен материал който е специално за колони ,че поговорката е вярна: "От всяко дърво свирка не става".Хванал съм я с една видия за пасмасовите "крила" от страни да на мърда.Утре ще и взема размера и ще пиша ,че ако е по висока пречи на педала на гаста който минава над нея. Като цяло ефекта е добър защото баса идва от цялото табло и като седи някой от пред не може да повярва ,че няма говорител от дясно.
п.п. Това не е добър начин за озвучаване на една кола . Това е добър начин за озвучаване на шофьорското място на такова поло.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Колега, идеята е блестяща!
Въобще не си мисли, че в Пассата има повече място за говорител отпред! А и като съм комби, остава да сложа две колони отзад, в багажника, ама като дръпна щората дали ще се чува хубаво... Така или иначе, в момента ги правя: 2 баса в кутии, от страни, дето фабрично е предвидено да има говорители ще ги отрежа да свирят само средни и високи, че иначе дерат от баса, но за отпред така и не бях намерил решение, докато не видях твоя пост!
Там, под таблото и аз ще вкарам един бас и ще се опитам да го вържа мостово, м/у двата канала... макар, че и на единия да е само... то баса не носил стерео-информация... пишат в дебелите книги...
- Dare_Devil
- Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:41
- Dare_Devil
- НиколайМаринов
- Регистриран на: Нед 06 май 2018 21:21
Re: Преден говорител с добър бас на поло 91г
И ние имаме същото само че е 1992 1.4д.Искам да му сложа по-хубава музика,но къде има дупка за говорител,тя е за нещо мъничко и по мощност и габарити.Т си мисля за нещо подобно отзад:https://www.tme.eu/bg/details/obgl.vw.09/korpusi-za-visokogovoriteli/basser/
Но ми е интересно как ще го сглобя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 122 госта
