Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: Golf 2 и Audi A3 8L
Двигател: HK 1983 и AGN 1999
Re: Спешно - Странно чукане в двигателя - Фолксваген Поло
Мнениеот ninkotv » Съб 26 окт 2013 17:41
Тракането на хидравличните повдигачи не е проблем, когато тракат при студен старт. Когато започнат и при загрят двигател тогава се сменят. Обаче в твоя случай повдигачите са ти най-малкия проблем. Първо да се отстрани причината за повишаването на нивото на маслото, пък после ще си покаже дали повдигачите трябва да се пипат.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Съб 26 окт 2013 17:42
enigma79 написа:Аз се предавам,щом експерта пише,аз съм безмълвен :bowdown
Поне се надявам че колежке ще напишеш какво е станало при измерването,ако го направиш де.
:beer
Шегувам се колега, разбира се, обаче не ти пожелавам да се занимаваш с такова гаснещо поло. Моята ме подлуди месеци наред, сега все още има леки признаци, но уж се пооправи. :th_up
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Съб 26 окт 2013 17:46
biliana написа:freelancer, всичко друго си е ок. Нямам други забележки, дори смятам този проблем с паленето за твърде незначителен. Научих се как да "контролирам" колата и не позволявам да ми гасне. Споменах го като съществуващ проблем, но не ми пречи :biggrin
enigma79 - Ок, само не разбрах, ако не сменя повдигачите какво ще се случи, ще се повреди ли нещо и какво?
Знам как я контролираш, като помпаш педала на газта, нали. :scare3 Ами тва е проблема, дави се колата и ти вкарва повече бензин и комбинирано с кратки разтояния и студено време, хоп бензин в маслото, после повдигачите тракат. Оправи си проблема с гасненето и си смени маслото, после или покарай на дълго да го изгори(бензина).
biliana
Регистриран на: Съб 04 дек 2010 12:27
Мнениеот biliana » Съб 26 окт 2013 18:04
Да ти кажа честно това Поло ми е първата кола и заради това го карам все още. Ако се налага обаче да вложа в него още много, просто ще го продам или издам.
Проблемът с паленето е свързан с карбуратора, което за мен е свързано с ходене до София, купчинка парички и т.н. Нямам никакви подобни намерения.
Поддържам го в отличен външен вид и в сравнително добро техническо състояние, но смятам, че ще го карам още година-две до три.
Благодаря на всички които се отзоваха с коментари и съвети.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Съб 26 окт 2013 18:16
Защо не намериш, карбуратор втора употреба, предполагам, че има много по моргите. Ако си е запазена колата и всичко друго и е в ред няма смисъл да купуваш друга, освен ако не е нова, което искрено ти го пожелавам. Така е има доста разходи покрай тези наши стари коли.
Успех колежке! :th_up
biliana
Мнениеот biliana » Съб 26 окт 2013 18:28
Благодаря, колега!
Покрай тоя карбуратор хвърлих толкова пари, че не ми се говори. Купувах разни препарати, всякакви работи, каквито тук ме посъветваха. Разбира се, купих и карбуратор втора употреба от тук - от форума, който естествено се оказа, че не става за моята кола и сега си го пазя за спомен...
Накрая отидох при клубния майстор, който всъщност ми оправи карбуратора.
Колата ми е супер запазена наистина, пък и е сравнително евтина за поддръжка, като изключим великия карбуратор, заради който съм готова да се откажа от нея....
Едва ли ще си купя някога чисто нова кола, не ми и трябва - за мен колата е просто удобство, нищо повече.
Вярно е, че има много разходи покрай старите ни коли, но все пак трябва да се инвестира разумно.
Желая хубава вечер на всички!
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Съб 26 окт 2013 18:34
Ако се откажеш от колата си и наистина е в толкова перфектно състояние може и да я осиновя. Ще й монтирам моя безсмъртен карбуратор от старата ми Джета :Mr Green Fun При него няма грешка. :a045
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Съб 26 окт 2013 18:43
biliana написа:Да ти кажа честно това Поло ми е първата кола и заради това го карам все още. Ако се налага обаче да вложа в него още много, просто ще го продам или издам.
Карбураторът за твоя двигател е Pierburg 2E3. За студеното палене обикновено проблем създава автоматичния смукач. При другия карбуратор Pierburg 2E2, който се слага на 1,6 моторите, там филма е още по-голям, да не говорим за Pierburg 2EE. Общо взето не ти трябва да купуваш друг карбуратор, защото няма да намериш читав. Единственото решение е профилактика на твоя. Моя ми го правиха преди 3 години и да чукна на дърво работи безпроблемно.
biliana
Мнениеот biliana » Съб 26 окт 2013 19:18
ninkotv, да, точно такъв е моя велик карбуратор. Заради проблемите, които ми създаваше преди време ми се наложи да се запозная подробно и с него... Направо не го понасям. И когато нещата опрат до него, вече директно се предавам. Профилактика - да, но колко често? Та той е ремонтиран или не знам какво там, миналата година по това време.
stefan4o, ако се окаже, че "господин Карбуратора" е виновен за всичко - ще ти пиша да посъбудиш твоя безсмъртен карбуратор :mhihi Браво, че имаш такъв!
Следващата ми кола със сигурност няма да има такова чудо, наречено карбуратор!
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Съб 26 окт 2013 19:26
Цитат "Следващата ми кола със сигурност няма да има такова чудо, наречено карбуратор!"
Не мисли ,че с инжекционите няма проблеми,до миналата година Шкода Форман и Шкода Фелиция с карбуратори вървяха чудесно,сега Сеат Кордоба Варио с 1.6 инжекцион/идентичен на Поло/ колко проблеми имах ,може би за 30 години като шофьор не съм имал,да не ти пиша с колко се охарчих.
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Съб 26 окт 2013 19:30
biliana написа:
Те няколко човека опитаха, но не го давам за нищо на света. Предпочитам да му намеря кола, отколкото да го продам :mhihi
Смукачът се намира от лявата страна на карбуратора, предполагам и имам спомен, че си с 2е3, какъвто е моят. Ще го познаеш по това, че има два щуцера през които циркулира антифриза. Самият той представлява една ос с навита на него биметална пластина, която със затоплянето на течността движи клапата отгоре над първа камера. Опасявам се, че автомобилът ти може да има нужда от малко настройки по карбуратора и да не ти се налага да държиш педала на газта, когато е студена, за да не изгасне.
biliana
Мнениеот biliana » Съб 26 окт 2013 19:39
stefan4o, имах предвид да осиновиш колата ми, както ти се изрази. :biggrin Аз категорично няма да правя нищо повече за този карбуратор.
shotik, сигурно си прав, очевидно е, че от опит го казваш, но аз толкова изходих по мъките именно с тоя карбуратор, че няма да ми стигне място да опиша... Отделно от това в града ми майстори има на всяка втора крачка, обаче 80 % от тях още веднага казват, че не се занимават с карбураторни коли. Естествено попаднах и на такива, които "разбират" и после се оказва, че са ми прецакали нещо друго, а карбуратора дори не е пипнат... То се сменяха свещи, маркучи, разни чаркове от карбуратора, филтри, бензинови помпи, въобще много неща, но основният проблем все си оставаше...Нямам нерви да се занимавам повече с Пиербурга, който на всичкото отгоре се оказа, че е от най-калпавата модификация....
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Съб 26 окт 2013 19:44
А, не мога да се съглася. Най-калпавите модификации са както следва по ред:
1. 2ЕЕ Екотроник - с такъв карам сегашната си кола
2. 2е2 - слага се на 1.6 и 1.8 карбуратор
3. 2е3 - монтира се на 1.3 моторите на ФВ леки автомобили (слага се и на Т3) - карах го на предната Джета с една профилактика и смяна на платната му 6 години без да ми направи проблем и го свалих така, работещ до последно.
4. 1В3 - този е еднокамерен и се монтира на по-мършавите мотори под 1.3, както и на някои 1.3, ако не се лъжа. За него нямам инфо.
Като цяло всяко нещо е читаво, ако се грижиш добре за него и не го побългаряваш. В тоя ред на мисли - всяка една кола или в частност горивната й система е хубава, докато не започне да прави проблеми. Колегата над мен ти даде пример - и инжекцион да си вземеш пак може да имаш проблеми. Ако искаш метни едно око в Поло-раздела и ще видиш за какво идва реч.
biliana
Мнениеот biliana » Съб 26 окт 2013 19:54
:th_up
krisssbg
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 23:57
Местоположение: varna
Мнениеот krisssbg » Пет 01 ное 2013 15:39
издавай го това polo е свършило :)
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: qnko83 и 4 госта
