Проблем с поло 1.4i ,97г.,60кс.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем с поло 1.4i ,97г.,60кс.
Гледай свещи и кабели ако има детонации, ако няма най-вероятно не идва от тях проблема. Датчик на хол също може да ти прави мизериите, така че смени го и него, а също така ако въздушен филтър не си сменял не е лошо и него да смениш! Обикновенно датчика на хол се обажда когато колата е загряла или поне при моето поло беше така, а на студен двигател като работи неравномерно си за почистване на дросел клапата.
Последна промяна от zografski на Вто 05 ное 2013 14:37, променено общо 1 път.
- zografski
nikiki написа:След адаптиране на дроселовата клапа и центровка на колата положението е същото.придърпва на бензин и газ.повече се усеща на газ.вгледал съм се в маркучите на вакума.виждат ми се доста нагоряли.
Не е лошо да ги подмениш ;)
Всичко това което го препоръчваш съм го направил.Колата има проблем на студено,а не на загрял двигател.Дроселовата клапа е почистена и е добре.
След още 2 броя диадностики май ще нацелим проблема
.Излизат като грешки датчик на кислорода и ламбда сондата.Майсторчето ми каза, че става на въпрос за едно и също нещо , а именно за ламбда сондата.и ще се наложи да я сменям.След това ще пиша пак.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Именно ламбда сондата не играе при студен двигател на бензин, включва се по късно, т.е. на загрял двигател, а твоят проблем е при студен двигател, а тези грешки за МАП и ламбда може да ти идват от това, че си с газова уредба.
Препоръчвам ти горещо да си смениш "масторчето".
Днес ходих да си взема колата от майстора.Оказа се,че предишния "майстор" не е направил адаптацията на дроселовата клапа както трябва и е объркал центровката.Сега мога спокойно да кажа, че на бензин си е както преди.Предстои да отида до газаджията за да я погледне и той.Има леко придърпване докато не стигне 70 градуса,но за сега не ме притеснява.Радвам се, че се върна колата в предишното си състояние.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
