Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Polo 9N 2002 Проблем с парното при топло/студено
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
madawc
Регистриран на: Пон 29 юли 2013 17:54
Мнениеот madawc » Чет 08 май 2014 17:22
Здравейте,проблема е следния както е направен въртока на студено и си духа студено парното,дали на климатик или без , изведнъж идва гореща струя и след 5-10 мин се оправя , някой ако знае къде да се барне да се отърва от тоя досаден проблем,предварително благодаря.
zfa159
Автомобил: Mercedes R class _ VW Passat B4
Re: Polo 9N 2002 Проблем с парното при топло/студено
Мнениеот zfa159 » Чет 08 май 2014 20:51
Ами първо трябва да дадеш повече информация :)
Колата с полуавтоматичен климатик ли е или с климатроник или с прост климатик?
Ето и разликите (снимките са принципни, не са конкретно за модела) :
-полуавтоматичен климатик :
-обикновен климатик :
-климатроник :
Предполагам, че е с полуавтоматичния, като повечето 9N. Там управлението на топло-студено става с електромотор и щом има ткаъв проблем, най-вероятно има проблем с мотора...който струва майка си и баща си :no .На диагностика ще се види какво точно става.
madawc
Мнениеот madawc » Съб 10 май 2014 13:31
С полу автоматичен е...за жалост..
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 10 май 2014 21:30
Е значи ясно - трябва ти софтуерна диагностика, за да се види дали и как се движи моторчето и ако проблема наистина е в него, лошо.
bobi45
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:53
Мнениеот bobi45 » Съб 17 май 2014 14:18
колега ,имам го същият проблем от 1 година , изчетох и наши и чужди форуми и навсякъде пише че е проблемна клапа серво мотор v68, но се питам тая клапа трябва да получава сигнал от някакъв топлинен сензор вътре в купето дали проблема не е в него защото клапата струва 250лв и се сменя трудно ,още не съм го открил къде е термодатчика за температурата в купето ,в един чужд форум на фабия пише че сензора е до врътката с градусите където панела е надупчен .
zfa159
Мнениеот zfa159 » Съб 17 май 2014 15:03
Да,сензора е там, само че едва ли ти е в него проблема. Можеш в живите данни на контролера да видиш какво точно показва датчика за вътрешната температура в реално време. Досега не съм попадал на повреден такъв датчик, за сметка на това обаче сме сменили поне 10 такива моторчета на 9N .
:beer
Vranata
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 11:41
Автомобил: Opel Astra H
Двигател: Z17D 2007
Мнениеот Vranata » Чет 24 мар 2016 18:10
Колеги и аз имам същия проблем.Да пробвам със регулиращ елемент, смесваща клапа и нали така изглежда?
http://websrv.tech-co.net/tecdocpublic/ ... 509573.JPG
iveshko
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 16:17
Мнениеот iveshko » Пет 25 мар 2016 14:48
Аз съм с Поло 9N с климатроник.....от едно известно време,при запалване сутрин екрана на климатроника започва да мига с всички възможни символи на него..и така около 10-15 секунди...после се оправя и тръгва,но пък винтелатора започва да си мени оборотите или са много силни или много слаби ,без значение каква сила съм му задал да духа:)
Понякога не тръгва да духа....после започва много силно ,после пък само се намалява до нула и обратно,общо взето си прави каквото си поиска.Направи ми впечатление ,че когато позагрее колата и духалката някак си се стабилизира и започва да слуша,но не мога да съм абсолютно сигурен.Дано го обясних разбираемо...:) Някакви идеи за решението на проблема?...
Благодря предварително!
Последна промяна от iveshko на Сря 02 ное 2016 16:09, променено общо 1 път.
Joro8777
Регистриран на: Вто 09 фев 2016 19:14
Мнениеот Joro8777 » Вто 21 юни 2016 22:27
Здравейте колеги и аз съм с така нареченият полуавтоматичен климатик на поло 9Н!При мен проблема е че наскоро си заредих климатика и какво ми направи впечатление че нестига че не духа достатъчно студено ами и се изключва компресора от време на време моля за помощ?
A 95
Регистриран на: Пон 23 ное 2015 19:00
Мнениеот A 95 » Чет 23 юни 2016 12:17
Копчето ти Econ включено ли е? Трябва да е изключено. Ако проблемите не се решат има автомайстори за климатици...
goodlucker
Регистриран на: Чет 19 фев 2015 22:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Чет 23 юни 2016 13:54
Здравейте. Моето поло е с първия вариант врътки и когато пусна климатика или го спра разлика няма никаква в оборотите или в това колко е студено. Загледах се в компресора и ми прави впечатление че не спира да се върти. Ремъка знам че постоянно трябва да си се върти което е нормално но пред ренъка пак е се върти няма значение дали е пуснат или спрян. Какво може да е ?
kimikom
Регистриран на: Пет 23 сеп 2011 8:46
Автомобил: VW GOLF - SKODA FABIA
Местоположение: Varna, Bulgaria
Мнениеот kimikom » Съб 25 юни 2016 20:11
Комресора е постоянно зацепен затова се върти.
goodlucker
Автомобил: Polo
Двигател: 1996
Мнениеот goodlucker » Нед 26 юни 2016 15:29
Да това го знам, но не трябва ли да има нещо като съединител и шайбата отпред да се върди само когато е пуснат? Иначе въобще не чувствам разлика дали е пуснат или не. Май ще трябва да го презареждам :D
https://www.youtube.com/watch?v=SHg2xRMnM38
тук на 5:20 не трябва ли да са всички компресори така или не?
Joro8777
Мнениеот Joro8777 » Сря 13 юли 2016 17:25
нямам копче екон,с полуавтоматичен климатик съм,въпросът ми е дали не е от въпросната клапа за топло студено,и само моторчето ли се сменя или заедно с клапата и това чудо под жабката ли се намира?
Благодаря предварително.
rodigri
Регистриран на: Нед 13 май 2018 19:23
Мнениеот rodigri » Пон 14 май 2018 6:44
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
