Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Polo 6N2 2000г. 1.4 MPI - Пали и гасне
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
mustafa89
Регистриран на: Пон 05 мар 2012 19:15
Местоположение: Kubrat
Re: Polo 6N2 2000г. 1.4 MPI - Пали и гасне
Мнениеот mustafa89 » Пет 23 фев 2018 14:13
Здр! Аз се занимавах доста с този проблем. Аз и братми имаме сищите коле с една разлика аз сим с АУД а той с АКК мотор. Неговата гаснеше. Разменихме почти всичко за каквото се сетим. За да открием от какжо може да е и няма оправия. Забелязах страното му каране постояно подава каз и отпуска вместо да държи на газ до като пражи маневри. Не знам как да обясня точно. Кара на ниски обороти. Направих му забележка малко да я йурка без тези прекисжания на газста сега колата не гасне. Всички части са си неговите. От 3,4 месеца няма проблеми. Може да звучи смешно ама не струва ништо да се пробва.
knikolow
Регистриран на: Чет 22 яну 2015 18:22
Мнениеот knikolow » Съб 24 фев 2018 10:23
Ами да за някои наистина е така може и да не си струва да се заиграваш и да хвърляш пари за части и т.н., но все пак като знам , че колата не беше така преди си струва поне да проверя някои работи. Освен това както казах колата взе и да гори малко повече от нормалното и като се има предвид , че я кара жена ми и от време на време вози бебето с нея предпочитам да е всичко наред и да съм спокоен. Тя много се изнервя с това гаснене. На нея й гасне 3 пъти докато тръгне сутрин. Аз като я изфорсирам хубаво и после като тръгна не прави повече така. Така , че ще се опитам да я правя засега. Надявах се , че някой е стигнал до решение и ще сподели, но...
zlatomir.zlatev
Регистриран на: Нед 24 юли 2016 13:38
Мнениеот zlatomir.zlatev » Чет 01 мар 2018 23:21
Здравейте колеги, да ви споделя аз какъв проблем имах и как го оправих!ч
Преди 2 години си купих Полото 1.4 бензин 60 коня Акк Ауд.
Малко след като я обслужих и започна да ми гасне, казаха ми какво ли не студена, дроселова клапа свещи кабели бобина и тнт.
Всичко Направих , почистих дросела с спрей за карборатори Сменях кабели свещи и какво ли не още.
След като почистих дросела започна да ми патка от време на време както на ралито като върнат газа казаха ми че било от компютъра докато се нагласил алабала понеже имало преди грешки и след почистването на дросела се запопняли новите данни . Имах и липса на тяга! Паля няма значение сутрин вечер и тнт, подам газ форсирам и се чува тутутудууум а не ръъъън.
И как се оправи проблема?!!
След много четене и ненамиране на решения просто реших да обогатя сместа за горене Бензин AH100 октана и газ гааааз гаааз на високи обороти 1-2 часа и воала .... 2 години не ми е гаснела и заглъхвала сега и сега карам на 100 октана, дори ми пада разхода !
Успех! :beer
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 05 юли 2018 13:54
Колеги здравейте вчера капарирах едно такова поло 1.4 мпи за жена ми , та се абонирам и аз за темата въпреки че при огледа нямаше подобни проблеми. Още незнам кода на мотора. Но от прочетеното до тук моето мнение е че проблема се крие в бенз. Помпа, регулатор , дюзи.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Чет 05 юли 2018 14:11
На първо място дросел, после вакууми, има вариант да са спекли дюзи, но според мен е кофти бензина на някои места!
Иначе е вярно, че с по висок октан е бетон празния ход, другите писания са в сферата на фантастиката, смях се доста. :icon_lol
Определено проблема се дължи на дросела, прочети каква профилактика се прави, писали сме го много пъти, ако не намериш ми пиши на лични да ти обясня.
Налягането на горивото се мери много лесно, 2,5 бара с вакуум, без 3 бара.
Смени си горивния филтър и сложи добавка за дюзите, много са финни.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 05 юли 2018 19:46
Колега freelancer в момента какво ти е положението с гасненето? Има ли го още ? Дросела сменял ли си с нов или само профилактика?
П.с
Сещам се и за алтернатор щом гасне при включване на консуматори. Дали прави 14. волта при вкл. Консуматори. Ако е ок нещо дърпа тока на свещите , комутатор , бубина? Знам ли. В тази насока пробвал ли си нещо?
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 09 юли 2018 21:58
Колега, от 6 години се занимавам са тази кола, всичко съм сменил!
Сега не ми гасне, имам два дросела и двата са втора употреба, но са в добро състояние.
На алтернатора ми е сменян регулатора за напрежението, прави си 14.4 без консуматори, не е от него, нали имаш акумулатор, който компенсира.
Като се натовари двигателя, трябва да мръдне дросела, за да повиши оборотите, ама той нещо не мърда или се отваря повече и става бедна смес. Някоя от пластинките, които се плъзгат по графитените писти, ако загуби контакт за момент и пак гасне, моторчето да завърти накриво и пак гасне.
Много хора го имат проблема!
Бобината я сменях, тя върви с комутатора, нова, Беру, свещи, по каталог НЖК, кабели Беру, нови.
Питай ме, какво не съм сменил!? :icon_lol
Ти купи ли го това поло?
Кажи кода?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пон 16 юли 2018 22:47
Днес го регистрирах . Кода на мотора е АКК. Нямам гаснения за сега въпреки че маркуча от филтъра към картера или някакво кюмбе (маслен сепаратор)ли е незнам е скъсан яко.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 17 юли 2018 12:07
Полото е същото, като моето, дано не гасне повече! :mhihi
Първо си провери скоростната кутия, има един семеринг, от който изтича маслото, при всички полота на тия години е така, освен ако не е сменян вече. Маркуча, който ти е скъсан е за картерната вентилация и трябва да го смениш, струва 70 лв, от Авто плюс, сега мисля е Автогранд.
Сепаратора може да го измиеш с разредител, да го накиснеш, ако ти се занимава, може и да е задънен, а при проблем с картерната вентилация бута маслото във въздушния филтър, събира гняс през зимата и разрежда маслото, защото не може да си прекара картерните газове.
Последна промяна от freelancer на Сря 18 юли 2018 13:54, променено общо 1 път.
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Вто 17 юли 2018 13:38
А по евтиния и чист вариант е маркуч на метър и кеч танк и мизерийте да не ти отиват в дросела и мотора. :wink
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 17 юли 2018 16:50
Маркуча за масления сепаратор го смених за 14 лв. Не оригинален но маслоустойчив идеално пасна. Скоростната кутия естествето е омаслена и има чат пат капчици .
Взел съм въпросния семеринг и в петък ще го сменяме. Въпроса ми е колко масло може да изтече от него и може ли да е прецакана вече скоростната кутия , скоростите влизат горе долу добре , задна по някога ръка, но не усещам някакво виене. Маслото може ли да е друга неоригинална марка и какъв вискозитет е?
Другото питане ми е бензиновия филтър някъде при задната гума ли е че не го видях като и се поклоних , пусти канали няма тука типично градско момче съм в панелка.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Сря 18 юли 2018 13:51
За 14 лв си е супер, колкото изкара толкова, проблема е, че прогарят и се сплескват, има голям вакуум, но за тия пари не губиш нищо.
На мен семеринга ми го смениха в сервиз, малко след, като купих колата, извадих късмет, просто майстора се е усетил, за разлика от предишния, който ми каза, че нямало смисъл да я прави скоростната кутия, защото така или иначе съм щял да я сменям по нататъка. :screwy
Бях загубил около 1 литър масло, според майстора, който ми сменя семеринга и да чукна на дърво, нямам проблеми. Един колега не смени навреме семеринга и му блокира лоста, каза, че му наляли масло и всичко се оправило, надежна е кутията и проблема се решава за 5 лв ако се открие навреме.
Това с хъркането на задна и на мен ми се случваше в началото, много рядко, но откакто смених съединителя и жилото всичко си влиза перфектно, може и да е от свикване с превключването на задната.
Ако педала на съединителя се натиска по трудно, скрибуца и издава други шумове, значи е пътник, но има още хляб в него, поне 20 хил километра.
За маслото на скоростната кутия имам бледи спомени, какво беше, като отидеш в магазина за авточасти ще ти кажат точно за модела, иначе може и да е друга марка, е да не е някакъв ментак де.
Бензиновия филтър е под колата, централно, под задните седалки и резервоара. Според мен е хубаво да се смени, защото колите седят по моргите и автокъщите, и не се знае, на какво е станал бензина, а дюзите на МПИ-тата са много финни и лесно за затлачват.
Смени и маслото, 10в40 става на Фукс или Мотул, работят малко, като дизели, склонни са да им потракват повдигачите, не слагай тънко масло, няма смисъл.
Двигателят е надежден и ремонтопригоден. Освен евтината поддръжка, тия полота не познават ръждата, подцинковани са целите, моето е от Италия и все още е с оригиналното гърне на ФВ и дори отдолу няма никаква ръжда, а вече повече от 6 години стои на пътя и се кара всеки ден.
Огледай бобината, кабелите и свещите, бобината се цепи обикновено, защото е пластмасова, може да се наложи да я смениш, евентуално.
Климатик имаш ли?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 18 юли 2018 14:17
С климатик е колега и работи , да не повярваш. Поръчал съм пълна синтетика за мотора пък ще видим как е. Малко потропват повдигачите да , но не е нещо стряскащо за сега. Клапата е много чиста или е чистена или е нова . Съединителя много меко се натиска отделя по средата , на шарана много ниско и в началото ми беше малко странно. Съдейки по капчиците на скоростната мисля че щом ги има значи и масло има все още . Мисля само да долея. 75 w 90 и да не се много втелясвам. Иначе ме кефи много . Стъклата се вдигат и свалят с ключа, климатик и ел огледала. Да не забравя и еърбеците 4 наброй. Вътре не е пушено никога съдейки по тавана , пепелника и запалката. Гумите са тотал . С какъв размер са , тия са 185.55.14.?
Колата ще се газифицира задължително., защото ще бъде градската ни евридейка.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 20 юли 2018 18:15
Масло от кутията беше изтекло към 0.5 л. Но беше ново добро яявно някой се е грижил малко от малко. Сминих семерингата но оста беше леко наранена но я полирах и ще видим дали ще капче.
nikolay yordanov
Регистриран на: Пон 08 окт 2018 16:09
Мнениеот nikolay yordanov » Пон 08 окт 2018 16:50
Здравейте,преди около 3-ри месеца си купих поло 1.4 mpi.
При студен двигател понякога гасне ,но при повторното запалване няма проблем.
Също така при студен двигател когато я запаля и съответно не угасне усещам некоректна работа на двигателя.Като поработи 2,3 минути на място и се оправя.
Някаква идея!!
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
