скоростната кутия е тип 085 с код AHZ
проблема се проявяваше когато карам без прекъсване 70-80км извънградско на пета предавка и след почивка се оправяше до следващото голямо извънградско.
но отскоро си е постояно така и се налага да я държа за да не изключва.
и така днес реших да погледна ,свалих страничния капак на кутията и установих че вилката която движи муфата има износване точно където контактува с муфата около 1-1.5мм. износването се е получило понеже кутията е останала без масло,източих 1.8 литра а трябва да е 3-3.1 литра.от една друга кутия си свалих вилка без никакво износване и муфа с леко загладени зъбчета,сглобих всичко,налях масло и пробвах,вече не изключва 5-та предавка но при включването и изхърква леко.на старата муфа зъбчетата са остри но са леко под конус то затова реших и муфата да сменя.
та проблема от муфата с загладените зъбчета ли ще да е , или има един болт който регулира вилката колко да движи муфата,съмнявам се че може да не отцепва много добре муфата и самата муфа остава върху синхронизатора,и може би така неработи синхронизатора
Polo 2F 1992г. HZ - изключва 5-та предавка - решено
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Последна промяна от moimoimoi на Чет 30 апр 2015 18:09, променено общо 1 път.
Re: Polo 2F 1992г. HZ - изключва 5-та предавка
При изключено положение муфата трябва да е наравно с колелото.Има варянт и синхрона да е заминал .Сложи си старата муфа нейния канал не е износен и си смени семеринга на избирача.
- moimoimoi
днеска си смених семеринга на избирача на кутията 15/24/7 е размера,щото прокапваше масло
регулирах вилката така че муфата да е наравно с зъбното колело и вече всичко е наред,5-та влиза без хъркане и не изключва
