Polo 9n3,2006, 1,4 -80кс свети check и 1300
rumenbg
Регистриран на: Вто 11 ное 2014 21:10
Мнениеот rumenbg » Вто 10 май 2016 8:54
Здравейте,
от вчера ми се появи следния проблем!
като дам на контакт и запаля колата, там където са навъртяните километри на киломитража се появява индикаторче с гаечно ключе (това мисля, че е check) и ми изписва 1300 (това вероятно е номер на грешка). Около 10 сек. след като поработи колата описаните символи изчезват и се появявят навъртяните км. и така до следващото палене. Не усещам да има някаква разлика в работата на двигателя.
Имате ли идея от къде идва този проблем.
Благодаря предварително.
i.e.i
Re: Polo 9n3,2006, 1,4 -80кс свети check и 1300
Мнениеот i.e.i » Вто 10 май 2016 12:01
Вероятно те подсеща да смениш маслото
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Съб 14 май 2016 20:08
Да показва му сервизен интервал зануляването става като дадеш на контакт и задържиш бутона за дневния километраж по дълго време първо занулява километрите после излизат сервизните менюта част от тях са в километри други в месеци задаваш им максималните стойности за километрите 15000 , а за месеците 12 прехвърлянето става с въртене на копчето наляво и надясно както е натиснато. Като минеш през сервизните менюта връщаш контакта вадиш ключа и после като дадеш контакт не трябва да показва нищо освен километрите като дневния е на 0.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 15 май 2016 14:24
Тц... Натиска бутона за зануляване и го държи, дава на контакт, пуска го бутона и го върти надясно, и няма гаечен ключ. Километража дневния не се занулява, ако го направи правилно :c020 Няма смисъл да рови из менютата. При този ресет автоматично се задават стойности- 15 000км и 365 дни.
