Polo 9N 2002 г. - Проблем в хидравликата
Искам да попитам. Имам VW 9N POLO 2002 година. По някога ми свети лампата на хидравликата и става трудно управляем .В помпата за хидравликата ли е причината, или другаде.
Последна промяна от hooligans на Чет 08 сеп 2016 13:04, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем в хидравликата на WN 9N POLO 2002 г.
Погледни си нивото на течността на хидравликата и си долеи. А също погледни и рейката да не тече .
Re: Polo 9N 2002 г. - Проблем в хидравликата
Приятели проблема които ми създаваше хидравликата ,че по някога ми светва лампата и управлението е много трудно. Оказа се динамото не зарежда постоянно.Напрежението след като падне на 11,5 волта хидравликата изключва. Смених регулатора на динамото дано се оправи. Но има един проблем че лампата не ми свети при даден контакт за зареждането на акумулатора.Всичко е наред при диагностиката. Ако някои може да помогне благодаря предварително.
Лампата на зареждането не с вети. Така я купих и маистъорите не искат да се занимават. Казват ми да си купя ново табло цяло. Но когато се тества колата за грешки и лампата светва и показва ,че работи. Но не свети нито на контакт нито когато работи двигателя.
