Polo Variant 6kv5 1,9SDI минимален разход на гориво
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги,пускам тази тема и се обръщам предимно към тези от Вас,които карат мотор SDI ! SDI-уж най-здравия и ИКОНОМИЧЕН двигател,но дали наистина е така!За здравина съм съгласен,но за икономия не мисля!Карам Поло комби с двигател 1,9 sdi 64 к.с. AEY !Разхода на гориво в града не надвишава 6л. ,извън града рядко пада под 5л.!Опитвал съм изключително икономично каране 80-90 едвам Галя педала на газта и пак си е 5 !Каране с около 120-130 5,5л. !Баща ми има Венто 1,9TDI 90к.с. и извън града му е падало на около 4л.Ще се радвам на колегите с този мотор да споделят какъв разход им дава!Колегите с TDI да не се обидят,ще се радваме да чуем и техните мнения!Изчел съм доста за този мотор и мисля,че е пред TDI -то единствено в града!Извън града турбото е по-икономично!
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Polo Variant 6kv5 1,9SDI минимален разход на гориво
Специално за Поло този мотор си е много над TDi. С този дърт мотор какво очакваш да ти гори все пак е комби за мен си е нисък разхода. Извън града ти идва слабичък мотора 80-90 си е максимума за икономично каране на този мотор, вентото ако се кара със същата скорост 80-100км/ч е съвсем нормално да даде 4/100 все пак си е турбо мотор и е нужна по малка енергия за да поддържа такава скорост. Карал съм такъв мотор и мога да кажа, че е много по "неиздъхващ" от колкото 1.4i например, но не и пъргав колкото него. Според мен фен на бензина разходът ти е нормален, аз не мисля че идеята на този мотор е да е по икономичен от TDI90, по скоро ценови (говоря за нов автомобил) ще струва по евтино и ще привлече вниманието на феновете на дизела. От друга страна е по лесен за поддръжка, според мен главните цели са били тези.
Поздрави.
Поздрави.
cekoman
- Двигател: DTI
Да съгласен съм ,за Поло е супер като мощност!А и това Поло нищо,че е комби му дават 1150кг,а Вентото си тежи повече,а този SDI се монтира и на Венто!По каталог на полото му дават 4,2 извън града,ама то с нашата нафта.....Иначе ремъците и роклите са като на TDI ,поне по сайтовете ги дават и за двата модела!Между другото съм постигал максимална скорост 185 км на магистрала,не натоварена с лек наклон,иначе 165 ги поддържа без проблеми,но стрелката на горивото......Ще се радвам още хора да споделят своите наблюдения за разхода на този двигател!
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
На Поло хечбек sdi дава 5 при нормално каране 80-90-100 км/ч
cekoman
- Двигател: DTI
Значи като при мен!Ясно е,че на този мотор икономията му е в града!Но и разхода ,който е посочил немеца по каталог няма как да го докараме по две причини:Едната е лоша нафта и другата лъгането в литрите!Това за литрите е 100%!Значи разход 5 се приема за нормален за този мотор!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не виждам защо да не е? Предвид фактът, че предавките му вероятно не са дълги, като на тди, примерно.
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
Същия мотор но на Фабия извън града с 80-90 разход 3.8л, като го стъпвам по магистралите под 5, а в града зависи от много условия от 5 до 7и малко.
cekoman
- Двигател: DTI
На фабията и давт 4,1 извън града,така че е възможно,а май е и по лекичка от комбито ако е хечбек!Това е доста добър разход цял литър под моя!Как го засичаш и от коя бензиностанция зареждаш
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
разхода много зависи от - релефа, времето, багажа, и в голяма част зад кормилното устройство и още доста фактори. при определени условия може да се постигне и по добър от каталожния разход.
имаме 19 буса форд транзит 2.5 сдти 8 местни 2008 г. които изминават по над 100 мили всеки ден. 1 гори 9 на 100. а всички останали са над 12. зареждат на едно и също място
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Разхода е мн. ама мн. относително нещо. Зависи дори дали има попътен вятър. Особено ако духа с-у автомобила го спъва драстично, а разхода съответно се качва, защото даваш газ за да държиш определената скорост.
Но ако дойде момента да цедя толкова нещата за 1 литър извън градско на 100км. бих предпочел Бензиновия мотор, по-малко разправии за обслужване.
cekoman
- Двигател: DTI
Да,иначе за един литър разлика,няма и толкова,бензина не отстъпва на дизела!Иначе аз съм имал още четири бензинови коли,това ми е първи дизел и не съм усетил нещо по-специално като разходи към този мотор!Смених ремък и ролки ,всичко с труд 150лв!Да при бензиновия мотор тази процедура сигурно е на половина като пари,но се прави веднъж на 50-60000 км!И ми е странно ,някои от мойте приятели като кажат аз дизел няма да карам,че е скъп за обслужване!Сигурно при по новите модели нещата са така,но за този прост двигател разходи няма кой знае какви!
radionov
cekoman написа:На фабията и давт 4,1 извън града,така че е възможно,а май е и по лекичка от комбито ако е хечбек!Това е доста добър разход цял литър под моя!Как го засичаш и от коя бензиностанция зареждаш
Хечбек е засичал съм пълно пълно като показанието по бордкомпа е едно към едно. Последно време на Еко но и на Шел съм пробвал. Падала ми е гадна нафта и веднага се усеща на разход.
cekoman
- Двигател: DTI
Аз точно от тези две бензиностанции не зареждам,но ще пробвам!Иначе евала за разхода!
- hristov79
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 21:54
- Автомобил: VW Passat B5
Карал съм същото като твоето Поло Комби няколко години. Разхода ти е нормален и аз съм постигал същите стойности. На извънградско като го настъпваш си гори, особено по магистрала със 140-150 разхода отива 7л и нагоре. Иначе най-ниския раход съм го правил Сливен-Варна през Бургас 4.2л/100 по магистралата с 80км/ч заради мъгла.
cekoman
- Двигател: DTI
Аз съм падал до 4,5 с какви ли не спускания по на долнище,каране с не повече от 90 и т.н.!Иначе и по каталог и дават 4,2 !
