Имам POLO 6N 99г. 1.4 60hp двигател APQ Така проблема ми е,че когато сутрин запаля колата при студен двигател колата прекъсва когато тръгна и подам газ не ускорява а забива напред и започва да се тресе.Това го прави само докато е студена. Колата когато загрей всичко се оправя работи нормално.Когато времето е дъждовно и влажно положението става още по зле :(
От какво може да е това прекъсване и загуба на мощност
Polo 6N 99г. 1.4 60hp APQ - Прекъсване при студен двигател
Последна промяна от hooligans на Съб 22 окт 2016 19:25, променено общо 2 пъти.
Re: POLO 6N 99г. 1.4 60hp APQ - Прекъсване при студен двигател
Виж си тоците , при мен беше същия проблем на празен ход ми гаснеше и при първото палене , буксата на Ламбда сондата я виж и нея! При мен се оправи като смених дистрибуторната капачка и ми направиха много добра настройка на бензина после.
Re: Polo 6N 99г. 1.4 60hp APQ - Прекъсване при студен двигател
Здравей Колега! някакво решение на проблема намери ли се.аз имам същото Polo 1.4 APQ с същият проблем и незнам вече какво да правя сменил съм абсолютно всичко по него и пак същото няма оправия.ако си решил проблема моля да споделиш !
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Отиди да ти настроят предварението. Огледай си и капачката.
Ето, какво се прави:
viewtopic.php?t=426529
Прочети темата и си готов!
