Здравейте колеги, върнах се от командировка и жената ми сервира хубавата новина, предното стъкло има хубава пукнатина, точно пред волана, до половината на стъклото е стигнала, но няма значение.
Чувал съм, че ги оправят пукнатините, но после личи ли си или само спират пукнатината да стигне до края на стъклото?
Имам винетка и стикера от прегледа, абе ако може да се оправи и да стане, като ново ще е супер, но едва ли.
Другият вариант е да купя едно втора употреба, части поне има по моргите и да си го сложа сам.
Трудно ли се слага стъклото, на мен ми се струва, че е много по-лесно от по-старите модели, тъй като е само лепено, няма гумени уплътнения, няма нищо такова, мажа притискам и готово.
Какво лепило да купя?
И някой ако има опит и е слагал стъкло, моля да сподели опита си и по специално, на какво да обърна внимание.
Свалянето е ясно, предполагам, че трябва да се изчисти хубаво, да се обезмасли и да се намаже рамката или стъклото и да излишното количество ще излезе при поставянето, него трябва да го обера внимателно, да изчакам да засъхне лепилото и готово.
Става ли онзи черен силикон, който го продават на "салами", чел съм, че е държи много здраво?
Само предполагам, ще се радвам да споделите!
Предполагам, че се пукнало след преминаване на легнали полицаи с голяма по голяма скорост или неравности, имам три скъсани тампона и щях да ги сменям скоро, тампоните на шарнирите, но едва ли това е от значение. Купето се е усукало някак си, от 5 години и половина я карам колата, но такова нещо за първи път ми се случва, ако имате идеи, какво да проверя, да не се пукне и следващото стъло, пак ще помоля да споделите!
Мерси предварително!
Polo 6N2 1.4 AKK 2000 г. - спукано предно стъкло
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Polo 6N2 1.4 AKK 2000 г. - спукано предно стъкло
Смени го с ново, няма надрано не те заслепяват и разликата в цената е незначителна. Отиваш до софия сменят стъклото оставяш колата едно кино и едно молче и се прибираш.
- freelancer
Мерси за отговора Соми!
Мисля, че се е спукало, защото в долната част на стъклото има една гумена лента, която е залепена за него и беше изгоряла и отлепена, а аз я залепих със сън-фикс, което е твърдо лепило, трябваше да използвам силикон, спукало се е точно там, изкара така 2-3 години, явно се е поогънало малко повече, някъде, легнал полицай ли, не знам и за това стана така.
При лепенето трябваше да използвам нещо еластично, явно стклото леко се огъва, заедно с купето. В крайна сметка вече няма значение.
Четох, че ги възтановяват, това надежно ли е според теб?
След малко ще ходя до една фирма в Казанлък, да видим, какво ще ми кажат, какви цени ще ми дадат. То хубаво София, но си е галимация, не ми се разкарва толкова.
- ktamen
Възстановяват се много малки дефекти. При теб май няма да стане. Трябва да го смениш и никак не съм убеден, че ще се справиш сам. Тези, дето ще го сменят ще ти прехвърлят и лепенките.
- freelancer
И аз си мисля, че няма да стане, около 30-40 сантиметра е пукнатото. Чудя се дали новото стъкло ще има тази гумена лента на долната част, че старата ми е напукана и изгоряла.
Жената, кой знае, как е минала през легналия полицай, да взема да я пратя сега тя да се занимава.
Ходих днес и ми предложиха цена 150 лв с труда, китайче, било от по-хубавите, иначе имало и по-евтини, ама течали, за 130 лв, странни търговски трикове.
В смисъл, човека ми каза, че ако си сложа по-евтиното, може и да тече.
В София или Пловдив е по-евтино, но, като сложа бензина и загубеното време и ще ми излезе по-скъпо.
Течове се появяват от кофти монтаж а не от много или пио малко менте стъкло.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Може да не се е усукало купето, а да има ръжда под стъклото. Стъклото ще ти излезе 130-150лв.
Ако го сменяш у дома, не мисля че резултатът ще ти хареса.
- freelancer
Somi, правилно си отбелязал причината за течовете, аз за това и писах "странни търговски трикове", ясно е, че ще ми сложи едно и също стъкло, проблема е, че човека по-много заобиколен начин ми каза, че ако му дам 20 лв по-малко няма да ми го монтира, като хората.
Издразни ме леко, че ме прави на глупак, но за съжаление в малките градове е така и избора не е голям.
Иска си ги тия 20 лв и това си е.
Инжектопляктор, от тази страна, където е пукнато бях лепил гуменото уплътнение под стъклото, има една гумена лента, бях я залепил със СЪН-ФИКС, то става на камък, "маджун заварка", някъде около 20-30 см има от лепилото в долната част на стъклото.
Предполагам, че при преминаване през нерваност, с по голяма скорост се получава минимално огъване, усилието се разпределя равномерно, но тъй като бях сложил лепило се е получило някакво напрежение и стъклото се е пукнало точно, където е лепилото.
Съветвам, всички колеги да не използват нищо, което е не-еластично за лепене по-стъклото, защото се получава напрежение и стъклото се пука!
Надявам се да помогна на някой, за да не повтори моята грешка и после да дава пари на вятъра, а и стъклото си беше оригиналното на ФВ, има си щампа.
Проблема все пак му остава - винетка и прегледа.То затва ся трябва да ги направят електронни.
Аз не съм сменявал такова лепящо стъкло, ама на един приятел му се начупи в голямата градушка преди 3 год. - взе си лепило "салам" и си залепи новото.
Добре стана, не е имал проблеми после.
Абсолютно заради твърдото лепило се е спукало твоето стъкло.
Кажи кой е този майстор, дето според цената може да го направи добре, а може и да не го монтира като хората.
-- ей-така, да си знаят другите клиенти, дето може да им хрумне да ходят при него.
100 лв. сервиз Кобра - ново, сменят го за макс. час
- freelancer
148 лв с труда сервиз Кобра, явно в различните градове цената е различна.
- muns61
- Местоположение: pleven
При кой си ходил в Казанлък?
- freelancer
Аз съм написал бе Мюнси.
- muns61
Името на майстора?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
