Въпрос по климатичната инсталация на VW Polo
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
momchil.milev
Регистриран на: Чет 18 фев 2016 10:51
Мнениеот momchil.milev » Пет 30 юни 2017 14:45
Здравейте,
Мога ли да ви запитам, ако някой знае, как климатикът, когато е активирана опцията да използва въздух от външното пространство, реално го прави? Т.е. има ли как някъде да от вътрешността на колата да се достъпи външната среда без да се отварят прозорци или врати?
Предварително благодаря :)
plamkata_pz
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 21:19
Автомобил: CADDY LIFE - POLO 9N
Двигател: BSX 2007 - BBY 2003
Re: Въпрос по климатичната инсталация на VW Polo
Мнениеот plamkata_pz » Пет 30 юни 2017 15:50
При моя модел Polo9N няма опция през климатика да се върти само въздуха който е в купето.
momchil.milev
Мнениеот momchil.milev » Пет 30 юни 2017 16:08
Ясно :) Благодаря все пак :) Просто ще сменям поленов филтър и ми стана интересно какво прави, дърпа въздуха от колата някакси да го изкара ли, през въздуховодите ли излиза или изобщо не минава оттам :)
Чудя се какво става ако се впръска въздух през въздуховодите, дали излиза от колата или ... поврежда климатика :D
plamkata_pz
Мнениеот plamkata_pz » Пет 30 юни 2017 21:53
Колега momchil.milev не можах да разбера какво точно искате да попитате,но ако се чувствате комфортно в купето на Вашето Поло при включен климатик и външна температура +40 както е тези дни , значи нямате повод за притеснение. :mhihi
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 30 юни 2017 22:17
momchil.milev написа: поленов филтър
Тоя филтър запушва една дупка към външното пространство, от нея влиза външния въздух.
momchil.milev
Мнениеот momchil.milev » Съб 01 юли 2017 14:57
plamkata_pz написа:Колега momchil.milev не можах да разбера какво точно искате да попитате,но ако се чувствате комфортно в купето на Вашето Поло при включен климатик и външна температура +40 както е тези дни , значи нямате повод за притеснение. :mhihi
Хахаха, благодаря :) Даа, определено се чувствам добре :)
Не, просто, покрай предстоящата ми смяна на поленов филтър се замислих как работи климатикът. Дали въздухът пасивно преминава през въздуховодите и излиза навън или изобщо не разчита на това. Или, както един приятел правилно отбеляза, колата не е херметично затворена и си излиза отвяскъде сам. Просто се чудех, ако впръскам въздух през въздуховода дали ще излезе навън от колата, дали ще мине през климатика, дали ще го повреди някакси, дали ще е лошо за поленовия филтър :)
Просто се замислих, не намерих отговор и реших да ви попитам тук :)
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 01 юли 2017 16:00
Въздухът наистина може да минава отвсякъде, но си има официален вход - филтъра и официален изход - хрилете отзад.
koko93
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 10:49
Автомобил: VW Polo
Мнениеот koko93 » Пон 03 юли 2017 13:21
Тук според мед учените са направили една недомислица. При жилищния климатик топлият въздух в помещението примерно 24 градуса през климатика става 20 градуса, ако на толкова е настроен и се върти в помещението. А тук външният въздух 40 градуса след като се охлади на 20 градуса, която разлика не е малка и намалява мощността на двигателя и увеличава разхода с около 1 литър на 100 км. преминавайки покрай ушите ни излиза през отворите, хрилете, както казва колегата в атмосверата за да влезне друг 40 градуса въздух. Мисля, че трябва да има клапи на хрилете и въздуха да се върти вътре в купето.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пон 03 юли 2017 13:30
При Мк2 има клапа с вакуум, която спира притока отвън и се върти само вътре, който е в купето. Така би следвало да се охлажда по-бързо.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 03 юли 2017 19:30
Май всички коли имат възможност да спират притока на външен въздух и да се върти само вътрешния :rolleyes
Стефанчо, тази клапа предполагам, че я има само на колите с климатици, щото при мен няма нищо подобно.
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Пон 03 юли 2017 19:40
Да, точно така. При колите с климатик имаш допълнително изпарител (нали така се нарича вътрешното тяло), термостат (при замръзване отваря оперативната верига и спира компресора) и подвижна клапа, 4-степенен вентилатор. При колите без климатик имаш само едно радиаторче за парно и един вентилатор с 3 степени. Никакви клапи и други подобни.
Иначе при някои други марки имаш клапа въпреки липсата на климатик - примерно Дачия Логан, Опел Астра Б, виждал съм и ФВ Кади и разни други ФВ-та след 2000 година с такъв бутон.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 03 юли 2017 20:16
Доста японки от 80-те имат такава клапа. Без да са с клима, но са правени като за щатите, а там повечето са с клима, даже си имат свободна шайба за ремък. Затова зимата греят яко.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 04 юли 2017 5:14
аз не разбрах за коя година поло става въпрос.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 19 юли 2017 11:07
Оправи си заглавието според шаблона!
momchil.milev
Мнениеот momchil.milev » Пет 13 апр 2018 13:33
Много съм благодарен на всички за мненията :)
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
