Polo 6N 1.4 APQ - температурата отива на 110 градуса?
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
- Местоположение: Burgas
Здравейте,вчера при градско движение и включен климатик температурата подмина 90 и отиде бавно до 110.Климатика естествено изключи от защитата си?Пуснах парното за да свали температурата и спрях със работещ двигател.Вдигнах капака и видях че вентилатора за охлаждането не работи.Нямаше какво друго да направя освен да загася двигателя и да оставя колата да изтива.Не почна и остатъчното охлаждане при загасен двигател характерно за това Поло/6n 1.4 APQ 99g/Дали съм я прегрял,откъде да почвам помагайте?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Охлаждане в жегите ПОЛО 6n 1.4 APQ
Не си я прегрял,но провери защо не работят перките.Започни от бушоните и най-вече гнездата им
Бушоните са ок,реле за перката не можах да намеря.Термостата е ок,температурния датчик също.Интересното е че когато загрява на свободен ход и достигне температура от 97 градуса се вклщчва перката и всичко е ок,но не и когато държа 300 оборота стига до 107 градуса и не се включва.Според вас в термошалтера ли ще е проблема?
или в незнайно къде намиращото се/реле,управляващ блок на вентилатора/?
Релетата са ти в левият калник зад подкалника от пред над клаксона, термошалтера е на радиатора, бушона е в кутията на акумулатора.
Бушониерата над акумулатора е проверена всичко здраво,преди да махам подкалника за проверка на релето някой знае ли какви стойности трябва да дава термошалтера който е на радиатора?
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Щом е термошалтер стойностите са Включено - Изключено.
Re: Polo 6N 1.4 APQ - температурата отива на 110 градуса?
Някой знае ли как се пробва релето във подкалника,има две букси?
Ето и решението на проблема.Към перката отива ток но не винаги сработва,след като я ударя зацепва :) една друга и всичко е ок.
