Здравейте,появи се следния пробле с чистачките:
-предната не работи на първа и втора скорост а само на най бързата.Течнос пръска но не тръгва.
-задната пръска и работи на пресекулки,спира където си поиска.
Преди няколко месеца предните започнаха да работят много бавно,изкарах механизма,раздвижих и го смазах.Така два месеца до сега.Пробвах с ново реле,същата работа,не става.Помагайте!
Polo 6N 1.4 APQ - не работят бавните скорости на чистачките?
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 11:16
- Местоположение: Burgas
Последна промяна от reaktor5 на Пон 21 авг 2017 7:11, променено общо 1 път.
Re: Чистачки Поло 6н
Днес механизма беше искаран и смазан отново,направих замерване което показа че при бързата скорост си идва 12в,на средната пак има 12в на един от кабелите но най интересното е че на най бавната скорост на лоста 12в идва отпред на моторчето на два от кабелите/на бавната и средната скорост/ Тези които рабират от тоци да помагат.Вече почнах да се съмнявам във новото реле което пробвах,или някъде нещо може да окъсява.Беше замирисало на изгоряло за малко преди месец.
Re: VW Polo 6N 1.4 APQ - не работят бавните скорости на чистачките?
Благодаря за помоща,без хората от форума нямаше как да се справя!Проблема се оказа в моторчето.
