Polo 1.2 64 к.с. 2004г. светещо акумулаторче на таблото
Здравейте. Имам проблем с въпросната горе посочена кола. При палене на двигателя остава да ми свети акумолаторчето на таблото. При форсиране на различни обороти изгасва. Това се получава почти всеки път при палене. Сменени са четките с регулатора на алтернатора с чисто нови и закачен на стенд си зарежда напълно нормално на 14 волта. Като го върнах обратно закачен на колата проблема си остана. Дайте съвет за справяне на проблема защото започва много да ме ядосва.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL+Golf 4 Variant
- Двигател: DGTE 2018+AHF 1999
- Местоположение: Varna
Re: Vw Polo 1.2 64 к.с. 2004г. светещо акумолаторче на таблото
Провери ремъка, да не е хлабав и да приплъзва при шайбата на алтернатора. Другият вариант е проблем с кабела за възбуждането.Провери с мултицет на самия алтернатор колко волта зарежда, когато свети лампата.
- ktamen
Колко тънки кабелчета влизат в алтернатора?
Проблемът е в липса на първоначално възбуждане.
Тези, дето са ти ремонтирали напълно изправния алтернатор са за убиване.
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Vw Polo 1.2 64 к.с. 2004г. светещо акумулаторче на таблото
Проверете кабелните връзки и обувки алтернатор/стартер/акумулатор за окисляване и/или лошо притягане. Ако сте от Варна при удобно и за двамата време ще мога да погледна колата с едно лошо око :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 162 госта
