Наближава
10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Polo 6n1 1.4 60кс. 1996 Колко клапи има на парното и причини за студ?
Здравейте. Колата е Поло 1996г 1.4 60кс.
Към края на миналата зима парното започна да духа по-хладно. Лятото не съм усетил, но сега вече се разбра, че го няма никакво.
По дунапрена във въздуховодите стигнах до извода, че ще разглабям. Разглобих конзолата за касетофона и долната под пепелника. От там успях да отворя тялото на парното и видях клапите. Залепих ги, тъй като не беше останало нищо от стария дунапрен.
Докато ги оправях, усетих, че е влажно вътре. Тъй като ми се случва да доливам течност (около литър на месец) ,разбрах, че това е проблема.
Тъй като нямах ново радиаторче, затворих тялото. Тествах парното, но е същото, студ та се не трае.
Вече имам радиаторче и утре вече ще сваля цялото табло и ще го сменя.
Имам няколко въпроса:
1: Дори и да тече радиаторчето, не трябва ли все пак да стопля малко. При отварянето видях 2 клапи. Едната предна, другата зад нея, като е прегъната на ъгъл. Маркучите при двигателя са топли, този на входа и този на изхода на радиатора.
2: Само две ли са клапите, или съм пропуснал някоя?
3: Може ли радиаторчето да е толкова запушено, че изобщо да не се затопля?
4: Има ли друга причина, поради която да духа студено?
Задавам тези въпроси, с цел да отстраня всичко с предстоящото разглобване.
Благодаря ви предварително за отговорите!
Re: Polo 6n1 1996 Колко клапи има на парното и причини за студ?
Като свалиш таблото, и отвориш кутията ще видиш 3 клапи, тази огъната която е от страната на вентилатора( към пасажера), е за топло студено,другите две са насочващи, ако имаш клима клапите са 4 с тази за вътрешната циркулация намира се преди вентилатора.Най-добрия варянт за оправяне на клапите е алуминиева печатарска плака която я хващам с нитове, отгоре подложка за ламинат се лепи с лепило за обувки.Не мога да си го представа въобще как без да свалиш конзолата си оправил клапата и за да недуха топло това е проблема.
- Регистриран на: Пон 22 окт 2007 17:21
Аз вече минах пътя на сваляне. И аз се чудя как стигна до клапите ма явно си хирург.
Да клапите са три. Аз мойте ги облепих с изолация за климатични тръби.
Да възможно е да ти е запушено парното и затова да няма топло. Ако проблема беше в клапите щеше да е обратно постоянно топло.
Виж ми темата за смяна на радиаторчето там се вижда много добре клапата за топло студено
Като свалиш цялата пласмасария дето седят клапите.Три гайки за ключ 10 са в двигателния отсек две от тях са под маркучите за парното,една групо вдясно дето е вентилатора и два болта под въздушният филтър. сваляш махаш после железните щипки и радятрорчето и действаш кат разцепиш пласмасарията. Въобще не духа топло, незнам какво си чел ма съм го правил вече 5 пъти на мои коли и на приятели.
Здравейте колеги, парното е оправено и готово за зимата. Разминах се с 2 часа труд, 2 кила псувни и нов радиатор. Моят беше протекъл.
Та как станаха нещата:
Махнах панела на парното с врътките, махнах пепелника и кастофонЯ, свалих решетките на двете духалки и свалих целия преден панел.
След това махнах жабката пред пасажера и тази пред бушоните.
През отворите на жабките махнах тръбите на въздоховодите.
Тялото на радиатора е от две части, поне при мен. Климатика е в дясната, радиатора в лявата. Разкачих ги, откачих маркучите от радиатора и махнах двете гайки от към двигателя. След това тялото наведох на пред и през дупката на касетофона извадих стария радиатор. Поставих новия, завъртях тялото и облепих клапите с гафер. След това на обратно сглобих всичко, напълних вода и продуха топло. Всичко ми отне около 2 часа, единствено декоративните пластмаси и решетките оставих за следващия ден обедната почивка.
Потребители, разглеждащи този форум: dbanchev и 3 госта
