Поло 6Н1 1,6 АЕЕ - съвместимост на двигател
Колеги мой съсед има Поло 1,6 АЕЕ комби и стана така, че има нужда от смяна на двигателя (дупка в блока). Човека нищо не разбира от технически неща и ме помоли за съвет от каква кола да търси. Може ли някой да ми даде насоки от каква кола става мотор - от Поло хечбег дали ще стане или от Голф 3? Спомням си, че миналата година търсих рейка за това комби и от хечбег не ставаше - там и моста беше различен. Някой ако има опит нека сподели.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 6Н1 1,6 АЕЕ - съвместимост на двигател
Става от Поло, Голф, Ибиза и т.н. Те блоковете би следвало да са еднакви, тук са само напречно разположени мотори. Би паснал и ABU, те на практика са почти еднакви.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ааа не,АБУ-то е с друга скоростна кутия със стартера отзад,на АЕЕ е с преден стартер и кутия тип 020 като на 1.8,2.0
Да търси от голф 3,сеат ибиза,кордоба,шкода октавия 1 там се монтира АЕЕ.
- stefan4o
Моя грешката. Аз го написах това за АЕА мотора. Най-добре същия код действително. Сандо е казал в кои коли се монтира.
Снощи го загледахме - стартера на Полото на съседа е отзад. Гледах на един Голф 3, пак АЕЕ, че стартера е отпред. Ще се обикаля явно да се сравнява, няма да е толкова лесно.
- stefan4o
При Голф кутията е 020, про която стартерът е отпред, при поло кутията е тип 085. Иначе като блокове би следвало да са еднакви и съвместими.
- stefan4o
Интересното е, че са с различни серийни номера блоковете при Голф и Поло. Не съм сигурен на 100% дали са съвместими, заради различния тип СК. Същия като твоя блок се монтира на Сеат Ибиза/Кордоба/Варио търси от такава за по-сигурно.
- Bai Sando
По спомен разликата при уж еднаквите двигатели монтирани при голф и поло е в техния захват.Понеже при поло мотора е хванат от горе,но ако на комшията е с поло класик,то би трябвало всичко да му е като на голф,понеже има повече място в коша от поло хчечбек.
Но съдейки от тая снимка която изнамерих от OLX за поло класик комби с АЕЕ,явно са с кутия тип 085 със стартера от зад
https://img01-olxbg.akamaized.net/img-o ... rev001.jpg
Да, в захвата е разликата. Гледахме го на един хечбег.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
