Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
POLO 9n 1.9tdi ATD масло за скоростна кутия EWT
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
naixar
Регистриран на: Чет 22 фев 2018 17:58
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 05 мар 2018 8:21
Здравейте колеги,преди 2 седмици си купих въпросната количка но има някакво румолене в скоростите.Като натисна съединителя шумовете спират интересуваме какво масло трябва да е и колко литра събира кутията.Източих старото масло беше около 1100мл и го налях отново но шумът си остана,съмнявам се ,че количеството е доста малко и от там идва целия проблем.Поразпитах насам натам и разбрах ,че маслото трябва да е 75w90 GL-4 пълна синтетика.
Въпроси:
1.Колко литра трябва да е маслото в кутията?
2.Спецификация и марка?
Благодаря Ви.
IvanMan
джедай
джедай
Автомобил: AUDI A4 AVANT 2004
Двигател: 1.9 TDI AVF
Re: POLO 9n 1.9tdi ATD масло за скоростна кутия EWT
Мнениеот IvanMan » Пон 05 мар 2018 9:28
Здравей,
1. Масло за скоростната кутия - 2,00 литра
2. Спецификация масло за скоростна кутия - G 060 726 A2
Търси оригинално масло за скоростната кутия или motul.
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 05 мар 2018 9:56
Благодаря трябва да търся нещо такова https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/transmisionni/vag-g-060-726-a2-1l?Имам и друг въпрос ако шума не изчезне къде да търся причината?Само да спомена ,че съединителя е чисто нов сменен преди три дена комплект с твърд маховик.
Sickle
Регистриран на: Съб 13 фев 2016 1:10
Автомобил: Polo 1_2i
Двигател: CGP447972
Мнениеот Sickle » Пон 05 мар 2018 10:04
Здрасти колега. Като загрее колата спира ли шума?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 мар 2018 10:05
Преди смяната на съсединителя и маховика,имаше ли го шума?
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 05 мар 2018 10:12
Преди смяната на съединителя го имаше пак шума,мислеха ,че идва от демферния маховик но така или иначе на 5-та предавка колата боксуваше по баирите.След смяната шума си остана източиха ми маслото от кутията беше около 1л. и ми наляха 75w90 полусинтетика 1100мл казаха ми ,че толкова е събрала и от там се осъмних,че количеството е малко.Като е загряла колата шума пак си стои.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 мар 2018 10:15
Най-вероятно този шум идва от първичния вал на скоростите(лагер).Не се занимавай да ремонтираш,няма да имаш проблеми :c020
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 05 мар 2018 10:19
Все пак днес ще мина да купя два литра масло и да се смени и ако проблема си остане ще карам така докато се счупи после ще му мисля.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 05 мар 2018 10:48
Да,смени си маслото и налей нужното количество.Успех :th_up
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Пон 05 мар 2018 14:07
След смяна на маслото дрънченето остана казаха ми първичен вал на скоростна кутия.Няма да се занимавам да я правя ще карам така докато издържи и после друга кутия.Също така казаха ,че имало временен вариант като се поставели 2-3 презерватива в кутията,били от латекс и като се разгради в кутията уплътнявали.Стори ми се смешно и не се съгласих за това с презервативите.
naixar
Автомобил: Polo 9N
Двигател: ATD
Мнениеот naixar » Вто 06 мар 2018 8:36
Днес сутринта ново 20-се като беше студена нямаше никакъв шум после като загря пак се разтрака.Явно като е по гъсто маслото убира луфтовете и тракането спира :)
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
