Поло 9 n 2004 година,1.4, 16v, Вода в купето
- olya.zlatkova
- Регистриран на: Пет 29 юли 2016 0:07
Здравейте, имам поло 9 n 2004 година,1.4 бензин. Не бях карала колата 1 месец и установих, че има много вода на мястото на шофьора и зад него. Уплътненията на вратите мисля, че са добре. Моля да споделите, ако сте имали такъв проблем и как го решихте. Благодаря!
Последна промяна от olya.zlatkova на Нед 01 апр 2018 8:31, променено общо 1 път.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Вода в купето поло 9 n
Спираш ли под някое дърво? Запушват се отводнителите от шумата и се пълни вътре.
- olya.zlatkova
Случвало се е и под дърво :). Какво мога да направя? На майстор ли да я карам?
- olya.zlatkova
Наистина моля, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, да пише. А ако може, ми препоръчайте майстор от София.
- toraborat
В багажника има ли вода под мокета? Може от стоповете да пуска. Отпред се сваля кората под чистачките и се почиства шумата по ъглите. Горе долу това е основното.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: поло 9 n 2004 година,1.4 бензин Вода в купето
На тия полота вратите със същите алуминиеви "тави" като при Б5 и голфа. ако някоя се е рзалепила- вътре гьола е гарантиран. Към авторката на темата- търси сервиз, а ако пък си на ти поне малко с механиката и можеш да си сваилш сама корите на вратите- пиши, че можеш и ще ти кажем и покажем къде да изхабиш една туба силикон.
- Регистриран на: Вто 29 ное 2016 19:06
- Автомобил: Volkswagen Polo 9n
- Двигател: BBY 2003
Тази зима ми направи подобен проблем,само че при мен се мокреше тавана,по края ,от към вратите. Проблема беше от предишния собственик.Решил да запуши със силикон улей през,който се оттича водата. Явно има нещо запушено и при вас.
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Re: поло 9 n 2004 година,1.4, 16v, Вода в купето
1.Челно стъкло(не добре презалепено или дупка от ръжда горе)
2.Разлепени найлони на вратите или тави,както каза колегата
3.Шибедах(запушени канали)
4.Релси или пластмаси по тавана
5.Тапи на пода ако е в движение
Сблъсквал съм се почти с всички тези проблеми при Фолгсвагените ,които съм имал.
Ако е от предното стъкло махаш едни пластмасови кори,които са до праговете от вътрешната страна и поливаш и гледаш какво се случва под мокета.
Ако е от разлепени найлони ще се стича именно между уплътнението и тази пластмаса,но ще е по бавен процес и едва ли ще мокри толкова.
Аз залагам на челно стъкло или шибедах.
Ааа може и от запушени дренажи на калниците.
- olya.zlatkova
Благодаря за изчерпателният отговор. Говорих с майстор за я погледне тези дни ;). Шибедах нямам, тази зима почти не съм я карала и като се качих в нея, имаше вода под стелките. И то в шофьорската и зад нея. Колата е моя от 2 години и половина. За първи път ми се случва. Предно стъкло аз не съм сменяла.
- Двигател: DTI
Ами или е от челното стъкло или са разлепени найлоните на вратите.Но явно е текло доста вода,защото под самия мокет има един гумен балатом и дори да тече вода тя е под балатума и трудно се мокри мокета.Хубаво е по скоро да се открие проблема и да се изсуши пода като се повдигне мокета и се постави нещо ,за да го държи повдигнат да съхне.Успех и пишете какъв е бил проблема.А предно стъкло и аз не бях сменял,но предишния собственик е сменял и не са го залепили качествено,и под предните стелки имаше вода.Презалепих го в сервиз наново и така.
- olya.zlatkova
Благодаря на всички за мненията, оказа се шума и боклук под чисгачките. Всъщност не е имало сериозен дъжд след това, но след автомивка няма мокро.
- olya.zlatkova
Здравейте отново! Сагата продължава. Вчера валя силен дъжд и след него под мястото на шофьора е подгизнало. Точно зад педалите. Дайте съвет, моля. Страхувам се да не се увреди електрониката.
- Двигател: DTI
Ако е сигурно че водата се стича зад педалите значи трябва да се търси причината под механизма за чистачките или както бях писал разлепено челно стъкло.
Подсушете добре и изсипете една 10 литрова туба под кората на чистачките и вижте дали тече.Ако няма резултат направете същото на челното стъкло.Все пак поне да се насочиш от къде може да е.Нали са почистени каналите на калниците
Електрониката едва ли ще и стане нещо,защото водата се събира там където няма електроника.Но не е хубаво за пода толкова време да е мокър.Трябва да се махнат пластмасите до прага и да се попива отдолу с нещо,докато се открие проблема.
Последна промяна от IvanMan на Чет 10 май 2018 19:45, променено общо 1 път.
Причина: Използвай бутон "промени"и редактирай мнението си.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
