Поло 1.2 бензин 2003 година - ръководство/техническа литература?
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Re: Поло 1.2 бензин 2003 година - ръководство/техническа литература?
Помпичката е сменена с нова, оригинална чешка и пръскалките вече работят. Точно си помислих, че проблемите свършван, но не. Вчера ми смениха маслото и филтрите. Днес след 150 км каране ми светна чека - грешка Р0420. Моля за съвет какво да предприема. Колата сякаш повече се сервизира отколкото се кара.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
С новозакупените коли е така, колега. Някой е гледал да се оттърве в повечето случаи за съжаление.
Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold е тази грешка.
Напиши в чиче Гугъл тая грешка и чети на воля.
Causes A code P0420 may mean that one or more of the following has happened: Leaded fuel was used where unleaded was called for (unlikely) A damaged or failed oxygen / O2 sensor Downstream oxygen sensor (HO2S) wiring damaged or connected improperly The engine coolant temperature sensor is not working properly Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / muffler / exhaust pipe Failed or underperforming catalytic converter (likely) Retarded spark timing The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings Leaking fuel injector or high fuel pressure Cylinder misfire Oil contamination
Вчера изтрих грешката. Днес карах малко из града, но не записа грешка. Четох доста из нета за тази грешка, но виждам, че причините са хиляди и не знам как би се хванала точната. Това, че не записва винаги грешка е още една причина за точното опредрляне на проблема. Остава ми единствената възможност щом се появи грешка и веднага да я трия. Не забелязах никакви промени във вървежа, когато светна чека.
- stefan4o
Ако и разходът е добър не я пипай за момента.
Днес покарах малко из града, чека не светна. Проверих няма и записана грешка. Явно е някаква магия. За първи път се срещам с марката, няма от къде да видя точно устройството на колата и изпадам в паника от време на време. Тази кола с колко ламбда сонди е?
Отново се включвам в темата. Може ли да ме насочите от къде мога да прочета или да видя какви са лампичките по осветлението на колата - къси, дълги, габарити и т.н. Също така не мога да разбера как се сменят крушките на късите светлини. Тъй като постоянно караме на къси винаги може да изгори крушка. Катаджиите не правят пробле, ако имаш резервна и можеш да си я смениш.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Къси- Н7, дълги Н1, габаритна- 12V 5w, ако имаш за мъгла- Н3 (три)
Благодаря много. Предполагам, че мигачите и стоповете са стандартни като на другите коли - 12 v, 21 w. А лесно ли се сменят крушките на късите светлини. Полото е с два фара.
- muns61
- Местоположение: pleven
А не си ли се замислял да видиш фаровете на живо и да помислиш как се сменят крушките?
Гледах ги, но не можах да се ориентирам. Не виждам нищо лошо някой да ми каже как става. Аз съм от няколко седмици с Полото, а тук има хора, които карат автомобили от марката с години. Нали за това е форума знаещите да помагат на незнаещите. Ако пък не спазвам добрия тон във форума се извинявам. Нямам книжка, нищо подходящо не намирам из нета.
- polovera_9n3
Pinto_mm написа:..... Полото е с два фара.
Как така с 2 фара? то 6н2 ли е, 9н, или 9н3? Поне тези полота са от 2003 година.би трябвало да е като това на клипа, който има в горния ми пост- там показва как се сменя точно крушката на късите.
Води се 9N, 2002-2005 година. Същото като на клипа. След като го изгледах ми стана напълно ясно. Благодаря за оказаното съдействие.
Колата измина около 200 км (4 х 50) и пак светна чека Р0420. Майстора вдига рамене и не знае точно какво да прави, можело да е от много неща.
Не знам какво да правя. Готов съм да вложа средства, но да има някаква гаранция, че проблема е отстранен.
Може ли от някъде да се намери книжка за Фолксваген Поло 9N на български, руски или английски. Ако някой е виждал по книжарниците скоро, моля да ми пише на лични.
- stefan4o
Изтегли си от нета, колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
