Polo1.4 бензин - Проблем при палене
Здравейте колеги, имам vw поло 1996 от известно време имам проблем при паленето , запалва и веднага гасене дори и като подам газ. Ходих на диагностика защото имаше съмнения за дросел или стъпково моторче но всичко беше в нормите и майстора каза че няма проблем . Проблема не е постоянно но е притеснително ако тръгна на дълъг път. моля за съвет
Последна промяна от Levisa78 на Сря 16 май 2018 20:19, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем при палене
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=7&t=422478
- Регистриран на: Вто 26 авг 2014 11:43
Re: Проблем при палене vw polo1.4 бензин
Същият проблем, колега. Казаха ми, че имобилайзърът не разпознавал чипа на ключа, та търсих резервния - същата работа. Прави го само сутрин, когато двигателят е студен. По обяд пали от раз.
Моля, споделете, ако сте намерил разрешение на проблема.
