Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Какво масло да сложа на новото ми поло 1.2 60 коня , с верига, 2008 г?
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
pavelcho
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 22:06
Местоположение: Благоевград
Мнениеот pavelcho » Вто 29 май 2018 9:06
Какво масло да сложа на новото ми поло?
Полото е 1.2 60 коня , с верига, 2008 година...
Препоръчайте масло, и като марка, и като вискозитет, тъй като предстои да сменям
Благодаря предварително
Sickle
Регистриран на: Съб 13 фев 2016 1:10
Автомобил: Polo 1_2i
Двигател: CGP447972
Re: Какво масло да сложа на новото ми поло 1.2 60 коня , с верига, 2008 г?
Мнениеот Sickle » Вто 29 май 2018 10:56
Аз на моята слагам Castrol Edge Longlife 5w30.
Обслужвам я в Порше и това ми препоръчаха.
Вече 23000 нямам някакви оплаквания. Долял съм към 500мл.
Доколкото знам е важен пробега и над определени км трябва да се мине към 10w40 или друг вид, но не съм сигурен по този въпрос.
Моята е на към 150 хил. км., уж официално.
Автомобил: VW Jetta 1990
Двигател: PN
Мнениеот stefan4o » Вто 29 май 2018 11:27
Sickle написа:Доколкото знам е важен пробега и над определени км трябва да се мине към 10w40 или друг вид, но не съм сигурен по този въпрос.
Нищо общо с реалността. Мога да ти дам примери.
Примерно моята Джета, която е над 250к км - 5в40, Пасат ПД 1.9 на около 450к км - 5в40 на баща ми. Когато започне да гори масло се прави ремонт.
Последна промяна от stefan4o на Вто 29 май 2018 19:46, променено общо 1 път.
Sickle
Двигател: CGP447972
Мнениеот Sickle » Вто 29 май 2018 11:51
Stefan4o, не те оспорвам, просто съм го чел на разни места. Според мен също е ненужно и благодаря за пояснението :)
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
Местоположение: warna
Мнениеот drotomir » Вто 29 май 2018 12:00
Ако гори масло двигателя все едно е дали я карате с 15-40 или с 5-40 като вискозитет , пак ще го гори .
За този мотор 5-40 масло отговарящо на VW стандарта 502.00/505.00 .
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: PASSAT B5
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 29 май 2018 14:06
За бензинов мотор може и пълна синтетика, може и полусинтетика, може и минерално. Синтетиката я сменяш на 15х. а пък минералното на 10х.
Танту за кукуриго :rolleyes
drotomir
Мнениеот drotomir » Вто 29 май 2018 19:43
На този мотор минерално масло не бих сложил , само синтетика или полусинтетика , 5-40 или в краен случай 10-40 като вискозитет. Всеки си решава как ще строши мотора си.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 30 май 2018 11:06
Оправи си заглавието според шаблона.
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Emicha1 и 9 госта
