Поло 2 ф 1.4 дизел 1992г. - Тиня в резервоара
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Карам Полото си рядко .............но в събота ми се наложи да ида до Видин. На баира към Петрохан клетото замря.......Сложил съм си един прозрачен филтър преди горивната помпа и гледам - целия почернял. Върнах се обратно до Костинброд , купих си три броя защото се усъмних , че е мръсен резервоара и обратно към Видин. До Видин смених два. Не си представяте каква тиня и водорасли излязоха през маркуча от резервоара , но по голямата част останаха . Миналата година съм го чистил пак резервоара и сега се изумих. Тази тиня явно не е от бензиностанциите защото от две години сипвам само през фуния с цедка и няма как да влезне боклук. Смених железния горивен филтър /беше на 2 хиляди/.................но явно това не е филтър , а утайник защото от него излизат боклуците и добре че бях сложил прозрачното филтърче. Преди две години така съсипах помпата и вече задължително си слагам малък филтър . Сега ме спаси. Ако някой знае какъв препарат да сложа във резервоара да го изчистя - моля ви да ми каже . Резервоара не ми се сваля защото няма канал. Дали продават присадка за нафтата за да не се образуват тези водорасли ? Благодаря ви на всички предварително .
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Поло 2 ф 1.4 дизел 1992г. - Тиня в резервоара......................
Сигурно ти е зтлачена с боклуци дренажната тръбичка под капачката на резервоара и се събира вода при дъжд, и после влиза в резервоара. Отпуши я!
Как един нормален проблем нямаш с това поло :)
- дърт милиционер
Едва ли е от това. Ако е запушена тази тръбичка - ще имам проблем с наливането ..............имах един Голф и тази тръбичка беше запушена и едвам сипвах гориво - образуваше се вакум. Сега вътре на сондата имаше водорасли...................и миналата година когато отварях пак имаше и ги почистих. Някаква особенна гняс. Наистина е като водорасли , а вътре плуват кафяви парцали - меко е на пипане - като мармалад . Мислех си , че от бензиностанциите са ми сипали боклуци ..............но явно е от самата нафта защото рядко го карам Полото. Дали няма някаква добавка която да сипвам в нафтата за да не се образуват такива утайки.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Да не си сипвал вода вместо дизел? Щото няма водорасли виреещи в нафта!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Пон 27 авг 2018 18:11, променено общо 1 път.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Наборе, не знам дали добавката ще ти свърши работа, защото разтвореното ще мине през целия горивен тракт... помпа, дюзи, разпръсквачи...
На твое място, бих потърсил друг резервоар (вероятно доста трудно намиране), да го промия с бензин и да сипвам само нафта от бензиностанция.
Или сваляне на твоя и обилна промивка, но след като вече си го правил миналата година, не знам дали ще има ефект.
Щом го караш рядко, сипвай малко нафта, колкото за 3-4-5 дена да имаш, за да не задържаш дълго време стара нафта в резервоара. От друга страна пък, ако имаш малко нафта в резервоара, ще разложи утайките на дъното, така че пак промивка ще му е нужно...
Не знам, нямам идея, дали са някакви гъби, които ти се въдят в резервоара и по тръбите до филтъра...
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
'' тази тръбичка беше запушена и едвам сипвах гориво - образуваше се вакум''
Колегата гоппа визира тръбичката която е извън гърловината и попадналата там вода или нафта се излива директно под калника. Чистата нафта няма значение колко е стара. Утайки и водорасли не се образуват.
- muns61
- Местоположение: pleven
Изкарай си маркучите и сложи една тубичка с нафта при мотора.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Заразена нафта,ама не знам как се лекува. Някакви микроорганизми се въдят в нафтата-имаше тема мисля.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Имаше някаква добавка против образуването на бактерий в резервоара.Даже някой колеги се изсмяха на това.
- samo_pechka
Смъкваш всичко. Изчистваш резервоара , маркучи и т.н. Причините са няколко за да се образуват бактерии . В бензиностанциите се слагат в цистерните такива препарати, но не знам до каква степен са съвестни . Един стар мой пост :
samo_pechka написа:vladko1001 написа:опитай с това:
http://www.senax.bg/eshop/product/62/do ... gatel.html
Ползвал ли си го ? Щото аз знам, че не върши работа .
Аз мога да предложа добавката гротамар 82 ( както и предното гротамар 71) Те са ефикасните! И двете са изпробвани лично от мен , както и директно наблюдение в/у резервоарите на комбайни и една цистерна за гориво.
Само не знам дали го има на свободна продажба в Бг . Аз съм го носил от немско
Един линк http://www.grotamar.de/grotamar-de/grotamar-82.php и http://www.grotamar.de/grotamar-de/grotamar-71.php
- дърт милиционер
Благодаря ти друже. Ще го потърся в нета . Станах за смях във форума................но се радвам че има и ограмотени люде. Апропо , преди да я сложа тази добавка - трябва ли да изчистя резервоара , или направо я сипвам ...............и водораслите ще изчезнат ?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Пробвай първо с добавката преди да махаш резервоара. И напиши с каква добавка ще третираш.
- georgebonev
Гъбите къде ще идат като се разтворят...
Аз бих свалил резервоара и направил пълно прочистване, всичко до помпата... Тогава бих сложил добавката в резервоара...
- дърт милиционер
Ако знаеш как се сваля резервоара.................Два пъти го източвах в туби.......но не може да се източи докрай. На другата година пак беше гъбясал. Намерих добавката в нета. Ще пробвам без да го свалям - пак ще го източа. Повечето водорасли са по сондата.
- НиколайМаринов
- Регистриран на: Нед 06 май 2018 21:21
дърт милиционер написа:Ако знаеш как се сваля резервоара.................Два пъти го източвах в туби.......но не може да се източи докрай. На другата година пак беше гъбясал. Намерих добавката в нета. Ще пробвам без да го свалям - пак ще го източа. Повечето водорасли са по сондата.
Колега извън твоята тема да те питам нещо.Имаме същото поло 1.4дизел 48 коня.Много му се кефя,чудесна задрава кола,обаче като му е студено таблото се чуди дали да ме удари по главата.Адски много подскача.Зима,лето,не го бърка,ама зимата е чудо при студен мотор.Като по загреее няма проблем.И дрънка,ама яката като вземе да тресе,неможем си чуем приказката.Твоята така ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
