Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Polо 9N 2002г. (2 врати) Проблем с конзола за вдигане на стъклата
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
Filioady
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 19:06
Мнениеот Filioady » Чет 06 сеп 2018 19:01
Здравейте,
на VW Polо 9N 2002г. (2 врати) се счупи стъклоповдигача и се наложи смяната му. По електрониката всичко си работеше. Последва разкачане на всичко и смяна на въжета, ролка и повдигач. Сега обаче, когато го закачихме, конзолата на лявата врата, която ръководи ляво и дясно предно стъкло, не работи. Слагам си буксите както трябва, мисля, дясната врата си се сваля от нея стъклото, но от конзолата на лявата не иска също, нито на лявата, нито на дясната. Не се чува моторчето да върти при натискане. Струва ми се, че от някъде ток не подава или нещо такова, може би. Моля някой със сходен проблем да сподели евентуално какво е и как го е разрешил. Както казах, преди всичко си работеше и нямаше никакви индикации примерно да е изгоряло нещо или такова.
Предварително благодаря на отзовалите се колеги !
Поздрави !
Последна промяна от hooligans на Вто 19 фев 2019 14:16, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: VW Polо 9N 2002г. (2 врати) Проблем с конзола за вдигане на стъклата
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 07 сеп 2018 14:04
Най-вероятно някоя хлабаво сложена или забравена да се сложи букса. Провери и да няма някой изчаткал бушон. Като пуснеш габарити копчетата за стъклата на лявата врата светят ли?
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
