Здравейте колеги!
Имам следният проблем - компютърът на колата при работа на бензин трупа грешки. Грешките са:
-лоша горивна смес
-ламбда сонда
- още една грешка, която излиза само с код
След адаптация на компютъра колата заработва добре на бензин, но след 1-2 дена се появяват същите грешки.Правих 2-3 пъти адаптация на компютъра, но след като колата мине на газ компютъра пак натрупва грешките. От мой приятел разбрах,че колега имал същия проблем и сложил някакво устройство на мястото на ламбда сондата и проблема му се оправил. Моля ви, ако някой знае какво е това устройство и откъде може да се закупи и на каква цена да ми пише
Благодаря предварително ! :)
П.С.: Колата на газ работи добре,а като натрупа грешки на бензин придърпва и при рязко подаване на газ не се дърпа и двигателят глъхне.
П.С.2: Ламбда сондата е сменена с нова.
Polo 1.4 1997 пълна инжекция бензин - газов инжекцион 60к.-компютърът на колата трупа грешки
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Polo 1.4 1997 пълна инжекция бензин - газов инжекцион 60к.-компютърът на колата трупа грешки
настройките на газовата са проблема най-вероятно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
