Поло 9N Проблем с чистачките
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 19:57
Последна промяна от dobromir13 на Чет 28 мар 2019 12:28, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с чистачките на Поло 9N
На произволно място ли спират, или на позиция?
или някаква схема на инсталацията,къде е релето и негов номер
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 18:52
- Местоположение: elin pelin
Здравей колега,имахме същия проблем със служебното поло ,даже спряха изобщо да работят.Проблема се реши като сменихме моторчето на чистачките .
Здравейте,
и аз имах такъв проблем - изобщо не мърдаха чистачките.Проблема е поради клеясване на рамената от некаране.Следва раглобяване на кажи речи всичко отпред откъм моторчето(няма друг начин за измъкване) и след разглобяване на втулка/ос ,изчистване смзаване ,нещата се оправиха.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Проблемите са от кенефното решение за уплътнение на осите с О пръстени.О пръстените се износват и протича вода / влага по осите -оттам корозия и клеясване. Като размер О пръстените не се предлагат.Решението съм го описал много отдавна и работи /приложено на Поло 2FAAV,Golf3 AEE i на шарана. 3 тефлонови шайби плътно по остта една в/у друга и молибденова грес на осите.
Осите за някаква стомана , но корпуса в, който са набити е алуминиев / по скоро ЦАМ. От влагата настъпва корозия и осите запичат .
Re: Поло 9N Проблем с чистачките
Проблема си остава,сменено лостче чистачки,клеморед,комфорт модул,и пак си работят когато си искат!След като спрат да работят,замервам буксата на моторчето и няма ток :( да е нещо със софтуера?!?!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
А когато ти ''липсват'' чистачките работи ли ти вентилатора в купето или се губи и той?
Всичко си работи,само чистачките не работят,забелязвам и друго,1-вата степен изчезна напълно,но когато откача буксата от комфорт модула за мигачите-първата степен я има,другите изчезват?!?!Възможно ли е да има утечка някъде,забелязвам че когато слагам някоя от клемите на акумулатора и прави много голяма искра и чистачките помръдват сантим-два,а колата не е дадена на контакт и нещо да е включено
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието!
viewtopic.php?f=7&t=422478
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 78 госта
