Polo 9N 2003 - голяма консумация на ток
vampir_99
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 15:39
Автомобил: VW Polo 9N 2003
Местоположение: град Лясковец
Re: VW Polo 9N 2003 голяма консумация на ток
Мнениеот vampir_99 » Сря 21 ное 2018 10:01
Добро утро,колеги!Ами да ви кажа,че генератора си зарежда добре,може би старият акумулатор е бил в лошо състояние и е гълтал много ток,поне аз така си обяснявам нещата.Запалих колата,мултицета постоянно закачен на акумулатора,без никакви консуматори отчете 14,2 волта на празен ход.Като подам газ стигна до 14,35-14,4 волта.Пускам фарове на къси и парно на макс на празен ход отчете 13,95 волта,с подаване на газ стигаше до 14,05-14,1 волта.Това вече е друго,но въпреки всичко ще я закарам на майстор да огледа генератора за износени четки и т.н.Огледах се за бутони на шофьорската врата и предния капак,но не видях такива.Мога ли само да заключа колата със затворена шофьорска врата,но отворен преден капак и след 2-3 часа да премеря за утечка ?До колкото знам колата няма аларма,която да доведе до грешни измервания ако има бутон на предния капак.Почти съм сигурен,че няма да има утечка,но за всеки случай ще проверя,за да съм сигурен.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 21 ное 2018 10:05
Замери и на самия генератор, какво тръгва към акумулатора.
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Сря 21 ное 2018 10:26
Единственото замерване,което успях да направя беше следното:Плюсова сонда на акумулатора на клемата му и минусова сонда на корпуса на генератора.След това закачих сондите на акумулатора,за да сравня стойностите и има загуба на напрежение от около 0,02-0,03 волта.Но това не е никакъв проблем според мен.Проблема е,че не мога да видя откъде излиза кабела от генератора,за да закача мултицета там,а и е много трудно да се бръкне до там,заради това не мога да измеря какво тръгва от генератора към акумулатора.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 21 ное 2018 13:14
Карай и си свиркай. Бензинка ли е кво беше 3 или 4 цилиндр.?
vampir_99
Мнениеот vampir_99 » Сря 21 ное 2018 15:08
Бензинче,3 цилиндъра,64 коня.Върви на бургия :biggrin
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 21 дек 2018 0:21
При мен на дизеляка без нищо включено зарежда 14,6- 14,7, като включа всичко- фаровете всичките+ тия за мъглата, парното на макс, подгрева на задния джам, пада на 14,1. Като пусна и чистачките пада до 13,8 но като подам малко газ и отива на 14,1 с абсолютно всички консуматори, за които мога да се сетя. Само не съм мерил рано сутрин като е под нулата, имам там един подгрев на антифриза- той колко помпи ток незнам, ама бая бърже загрява. Генератора ми е 120А. Със сегашния акумулатор купих колата преди около 6 години. Като я купих беше почти на 5, а бяха го сменили фабричния не знам защо...
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Пет 21 дек 2018 12:29
На 10 г. Акум. Какъв е ?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Polo 9N 2003 - голяма консумация на ток
Мнениеот hooligans » Пон 18 фев 2019 11:28
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 18 фев 2019 19:52
@ автора микроключета в портите и незаспиващ некомфортен модул. Ако имаш неоргинално радио , а китайка с падащ панел при студ / минус/ м.процесора започва да цикли и вдига консумация. Ако има светодиод под панела се вижда как мига бързо.Залагам на микроключета - малоумно решение от VW
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 19 фев 2019 15:32
ivuchev написа:На 10 г. Акум. Какъв е ?
Не на 10 ами на 7. Сложен е 2012г. Беше Варта блу силвър- нещо такова. 62А 540 стартов ток. Но Миналата седмица умря геройски в една студена сутрин- за пръв път откакто имам колата - да врътна и да не запали....Но Шарана запали, дадох ток на Полото и отидох и купих нов- пак Варта силвър нещо- 70А, 610 стартов ток. Сега с новия пали на кибрит- стартер не се чува. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
