Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Поло 1.4 , 16V , 2001г.- мигаща лампа на маслото и ABS
Техническа и сервизна информация за Polo, Lupo и Fox
Emicha1
Регистриран на: Пет 22 мар 2019 21:09
Автомобил: Polo Classic III 2001
Двигател: AUA
Мнениеот Emicha1 » Пет 22 мар 2019 21:50
Здравейте колеги.
Днес купих едно Поло на баща си (не е нов внос, или италианка), което като цяло е доста запазено и поддържано, но с един два проблема, за които искам да попитам.
Първия е, светещ ABS и в същото време мигащ индикатор на ръчната - това го бях видял при първия оглед и знаех за него, като при беглата проверка в сервиз, огледахме за скъсани и повредени кабели на датчиците, но си бяха здрави .
При каране след известно време индикациите си изгасват, но при последващо палене отново се активират.
Въпроса е от какво друго може да светят тези индикации - отABS механична част, електрическа или... като нивото на спирачната течност в казанчето е бистра и в норма , а и колата си спира нормално ?
Втори въпрос: Предния път като я карах на майстор за преглед, при запалване (не беше карана близо 2 месеца) и след като запали, започна да мига лампата за маслото и да издава звуков сигнал. Изгасих колата и при повторното запалване тази индикация не се включи , след което минах близо 20км. (до майстора и обратно) като нямаше проблем през цялото време. Днес след прехвърлянето взех колата, но за жалост индикацията се включи и не иска да изгасне, като само в началото има и звуков сигнал, а след това остава само мигащия.
От какво може да се получава това - датчик за ниво (има ли въобще такъв и дава ли дефект), калпаво масло (сменено е преди 2х.км. но си е бистро/чисто и между белезите), евентуално задръстена цедка (откъдето да не може да дава необходимото налягане), иди нещо друго.
Ако някой има предположения ,ще съм благодарен да сподели.
Последна промяна от Emicha1 на Вто 26 мар 2019 19:03, променено общо 2 пъти.
Emicha1
Двигател: AUA
Re: Поло 1.4 MPI 2001г.- мигаща лампа на маслото и ABS
Мнениеот Emicha1 » Съб 23 мар 2019 13:00
Здравейте отново.
Допълвам горния пост, защото забелязах една закономерност:
Когато мига лампата на маслото - оборотомера не работи. Като я запаля и оборотомера сработи, няма никакво мигане на тази лампа.
Нямам идея дали е нещо свързано, но е факт и ме навежда на мисълта, че може да е свързано нещо с таблото (четох такива теми за проблем с таблата ), или токове/кабели.
Всъщност при тази кола, оборотомера от къде взима информация ?
п.п. Допълвам : След разговор със собственика, той потвърди, че периодично и при него се е случвало такова нещо, като се е появявало най-често при дупки и на паваж. След почукване/потропване по таблото , почти винаги се е оправяло.
Свалял е таблото с уредите, но имало платки и букси и не посмял нищо да прави.
Та изглежда проблема е от там но кое и как ?
Emicha1
Двигател: AUA
Re: Поло 1.4 , 16V , 2001г.- мигаща лампа на маслото и ABS
Мнениеот Emicha1 » Вто 26 мар 2019 19:25
Днес свалих таблото с уредите .
Разглобих го, огледах до колкото е възможно - за нещо разпоено, нагоряло или откачено, но всичко изглеждаше в ред.
Зачистих бегло крачетата на двете букси, след което сглобих таблото.
При запалване на колата, всичко беше наред. Не светеше ABS-а, ръчната не мигаше и не издаваше звуковия сигнал, оборотомера си работеше, а и лампата за маслото не мигаше. Единствено чека светеше, предполагам е отчел разкачването на таблото (нямало връзка), но след изчистването на грешката и той изгасна.
Карах , гасих , палих , но за сега всичко е нормално - няма никакви неприятни светлини на таблото.
Дано да е било от някаква хлабава връзка при буксите, защото най вероятно ако отново се появят горните светлини, трябва да се сменява таблото (нали така обикновено препоръчвате в темите за проблем с таблата).
Приятна вечер на всички .
Върни се в “Polo, Lupo & Fox”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
