Здравейте :) Притежателка съм на Поло 2001 г двигател 1.4 60 кс ... от озвестно време 1-2м колата за почна да тресе. Първо започна с леко вибрации (не баш тресене) след което се увеличиха и вибрациите се превърнаха в тресене. Онзи ден смених ремъци, ролки и водна помпа , знам че не е от това , но все пак имах някаква надежда да се оправи. Обачеее тя продължи даже стана и по-зле...сутрин, когато тръгвам за работа и когато трябва да вкл. на 4та на 2000 оборота много тресе се1 съм със 100км на 3та, прави го обаче само, когато поддавам газ .. ма 5та е същата работа и все като е на 2000 оборота, а пък когато си тругвам към 17-18ч не прави така.... Много ще се радвам и ще съм благодарна ако някой е имал същия проблем и сподели от какво може да е...казаха ми, че може и от някаква капачка (не помня точното наименование) на двигателя, която струвала 1000лв силно се надявам да не е от нея.
Благодаря предварително.
Поло 2001 1.2 60 кс Силно тресене
Последна промяна от ChrisiD. на Сря 17 юли 2019 18:41, променено общо 1 път.
Re: Поло 2001 1.2 60 кс Силно тресене
Ще трябва да обясниш по подробно що е това тресене , иначе така казано може да е тампон на кутия , тампон двигател , ама би трябвало на кутия да е. Ако тресенето е само в движение и в завой може да е шарнир , ако е повишаващо може да е лагер главина (ама то ще се чува). Какви са тия филми с капачка 1000лв , глупости са това.
- Sasho85
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 22:03
От къде си? На място тресе ли, или само когато е в движение
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
ChrisiD. написа:Онзи ден смених ремъци, ролки и водна помпа , знам че не е от това , но все пак имах някаква надежда да се оправи.
По всичко личи, че нито ти ще оправиш полото, нито то само ще се оправи. Затова го закарай до сервиз - има "готини" стендове и майстори с гащеризони, където усещат всичко, а ти пиеш кафенце на шарена сянка.
Sasho85 написа:От къде си? На място тресе ли, или само когато е в движение
от София...Така както тресе на 4та на място не го прави..
Когато е на място само се чува, че двигателя не работи добре и трака .
Дано в събота има кой да я оправи
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колежке, има няколко варианта в София за сервиз. Погледни в раздела за сервизи. Но са със записване, доколкото ми е известно.
Смениха свещите, но за съжаление продължава да раноти, като трактор... :( Установиха, че едния цилиндър не работи, като хората ии вторник ще се ходи да се мери компресията :(
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
най-вероятно са клапани често срещан проблем при 1.2
Ако е клапан ще мирише на гориво и то сериозно , а компресията ще е около 6 плюс няма да трака а ще буботи двигателя и в скорост няма да го има тоя филм , за това питах повече за това тресене. Тракане е едно тресенето е друго.
От както смених свещите ми се струва, че работи с една идея по-добре, но ще видим утре сутрин, ттй като предимно сутрин тресеше. Иначе чека още си свети по някое време започва да мига, и като спра на светофар светва за постоянно, като тръгна пак мига малко и т.н :D Пробвах я и нвъобразява може и да си въобразявам, но сякаш по-добре вървеше...със сигурност има още някакъв проблем дано се установи в крайна сметка от къде идва.
Ще видим утре сутрин как ще ддвижи и ще споделя.
Лека за сега и ви благодаря за коментарите. :)
Значи хораа днес не тресеше, явно свещите са имали пръст в тая работа: D само двигателя се чува, че работи като трактор, но с една идея по-леко от преди.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
То на 2 цилиндъра аз направо незнам как въобще работи. Залагам на бобина..
П.с
И какви ремъци са сменявали като ти си с верига.
П.с
Ко каза, ко?! :D Къде съм писала, че работи на 2цилиндера ? Работят всичките, само единия от 4 не дава мн. искра (контакт не знам как се казва), но работи . За това и ще я карам да мерят компресията. Поне така каза монтьора.
И какви вериги ? Тук говорим за кола, не за колело. :D
ПС: Не знам се пише отделно. :D
- Алекси Георгиев
ChrisiD. написа:Ко каза, ко?!
За да ограмотяваш другите, трябва ти самата да си една идея по-грамотна от тях!
Някои мотори, като твоя, примерно, работят с ангренажа верига. Амин!
ПС: Пише се цилиндЪр - не цилиндЕр
Не се карайте , щом отива на компресия работата , значи е втория дявол или изпускателен клапан нагорял , ама няма връзка да тресе в движение а на място не , тея симптоми са други. При компресията колата се усеща като плаваща леко на място + играят оборотите и имаш давене при рязко подаване на газ. Тресенето ти е от носене на въртяща се част ( движение има , не ти трябва компресията - искат да те жулят). А за веригата колегата е прав , имаш само пистов ремък другото е верига (агренажна)
