Здравейте,
Имам голям проблем с Полото 1.4 бензин 2007г 9N , описано в заглавието на темата. Проблемът е - сутрин не пали на студено.
Прави го от 15 път. Когато загрее и премине на газ - работи перфектно. При работа на бензин и при подаване на газ леко прекъсва.
По колата са сменени :
- Нов температурен датчик на водата
- Нова бензинова помпа Бош
- Нови свещи
- Нов горивен филтър
- Дросел - излъскан до блясък и калибринан на фабрична настройка.
Колата е обслужена преди 8000 км. В момента е на 60 000 км . Колата има нова газова уредба.
Много материал има изписан по въпроса, както и видеа , но те не помагат в моя случай.
Моля , помогнете с компетентно мнение, без странични, невършещи работа коментари.
Благодаря предварително.
Ето и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=JXTtkO6G7Bc
Polo 9N 1.4 бензин 70кс 2007 - Проблем студено палене
Последна промяна от hooligans на Пон 16 дек 2019 9:20, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: VW Polo 1.4 бензин 70кс 2007 9N проблем студено палене
Най-важният въпрос - преди да се монтира новата газова уредба имаше ли го този проблем или не?
След поставянето на газовата уредба преди половин година колата работеше нормално около2 месеца. След това се появиха проблемите с паленето.
Интересното е да спомена ,че когато изключа газовата от бутончето / колата пали, работи само на бензин / , проблемът остава.
- stefan4o
А пробвал ли си да покараш да речем седмица само на бензин?
Да, дори изразходва цялото гориво в резервоара. После налях отново. Без ефект.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако клапаните и изпарителя изпускат газ се появява този ефект.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Аз бих направил тест със затворен кран на газта, още от бутилката, и подвързан механичен манометър към бензиновата рейка.
А причината колата да работи неравномерно само не бензин?
- stefan4o
kemche написа:А причината колата да работи неравномерно само не бензин?
- muns61
Сега изгледах клипчето, до втората минута винаги сам ли гасне мотора? Ако е така, едва ли е от пропуск на газ по тракта. Трябва да е доста голям, за да се получи така.
Доколкото разбирам си с ГИ. Пробвай за теч на газ от всяка дюза на рейката, като натопиш маркучето в шише с вода. И същата проба на маркуча, който дава вакуум на изпарителя.
Инак като за дизел добре го докарва на звук.
Когато се пали колата, винаги е различно. В случая с клипчето, това е палене само на бензин, с изключена газова уредба. Винаги е различно. Един път пали от третото палене с много прекъсване и неравномерна работа , друг път от петото. Искам да отбележа ,че колата пали рудно и работи неравномерно само на бензин, като подавам газ се усеща прекъсване. Когато леко загрее, се включва на газ автоматично, където работата е без всякакви забележки.
- stefan4o
Ако по някакъв начин стига газ до горивната камера, когато колата е на бензин може да се получи такъв проблем. Затова колегите те посъветваха да спреш газта от КРАНА на бутилката.
Благодаря. Ще опитам. Даже ще източа газта от рейката
Същият проблем на двигател bкy 2005 г 1.4 Ибиза ,помпа проверена ,рейка бензин проверена,датчик тем сменен ,датчик Мар сменен ,датчик обратно гориво сменен ,газовата проверена и източена .свещи сменени ,на комп дава грешка подгрев ламбда сондата .вече пали на студено но ее дави при подаване на газ и работи нестабилно докато позагрее ,не съм решил проблема защото имам и поло и се движа с него
Потребители, разглеждащи този форум: Polly23 и 13 госта
