Колеги,
какъв е акумулатора по спецификация за 6N2, бензин, 1.0? 44ач или по-голям (по-малък)?
Мерси!
Какъв акумулатор за Поло 1.0 2002г
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Какъв акумулатор за Поло 1.0 2002г
Някъде около тая цифра е.
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 10:46
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Мерси за включванията.
Един приятел провери в Аутодата - дават 36ач :). Все пак ще пробвам с 44.
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Влиза ли на стойката - проблем няма да имаш.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Както казва Мечо Пух "Колкото повече, толкова повече!"
След 2 години на този 40-50Ah акумулатор като му падне стартовия ток с 20% и няма да може да запали. Вземи си по голям ако има място та даже и с 30-40% да падне стартовия ток да може да завърти.
Моя голф 1,6 бензин го купих с 55Ah после му сложих 62 и изкара 4г, сега съм му сложил 75Ah и си му следя стартовия ток да видя колко ще изкара. От едно залепване на релетата на фаровете което доведе до пълно разреждане на акумулатора изгубих около 10% от стартовия ток.
