vw polo 1.4 бензин 1999г.APQ
в горещо време при включен климатик се задейства вентилатора на радиатора на двигателя нормално ли е това? благодаря на който помогне с информация
Re: vw polo 1.4 бензин 1999г.APQ
Не е нормално ако не се включва.
При пускане на климатика винаги трябва да тръгне перката на радиатора на първа степен. Не знам за другите, но при мен дори след изключване продължава да работи още 2-3 минути.
Бъди спокоен, докато ти се включва перката нямаш грижи, проблемите идват от неработещи перки
